Qwerty пишет:Т.е. почему именно если вдруг во вторичке возникает перенапряжение, то ток начинает течь через заземлитель?
Не будет так, во всяком случае - не обязательно так. И не в величине напряжения дело. В нормальном режиме, в отсутствии гальванической связи между первичной и вторичной обмотками ТТ, присутствует одна (грубо говоря) точка связи первичной сети с землёй (нейтраль или емкость сети, а может быть и фаза сети), а при пробое возникает вторая точка связи с землёй (заземление вторичной обмотки) - в контуре начинает протекать ток (причем, в этом контуре присутствует весьма мощный источник).
В нормальном состоянии вторичная обмотка не имеет контура через землю - соединён только один вывод ТТ с землёй непосредственно. Если соединить и начало и конец вторичной обмотки с землёй (независимо друг от друга), то уже будет распределение токов, в т.ч. и через землю (а если цепь ТТ раскорочена, то только через землю), но это ошибка в сборе вторичных токовых цепей.
