Тема: Дистанционная защита с сети со вставками постоянного тока
Вопрос чисто теоретический. Как будет вести себя дистанционная защита при КЗ за выпрямителем на вставке постоянного тока если выбранная уставка позволит его почувствовать? и вообще может ли она почувствовать его там? Наверное глупый вопрос, но все таки не постесняюсь его задать Вам.
Re: Дистанционная защита с сети со вставками постоянного тока
Вы имеете в виду ДЗ линии пост.тока высокого напряжения? Или ДЗ на линии перем. напр., но при к.з. на линии пост. тока? Как я прочел Ваше предложение, так вроде последнее.
Не спец. по линиям пост. тока. Но это уточнение для тех, кто может ответить.
lik пишет:
Да, вы правы, именно этот вариант. ДЗ установлена на линии перем.напряжения от которой питаются выпрямители.
4 (2011-06-02 11:56:36 отредактировано dominator)
А схемка замещения выпрямителя или его тип известны?
dominator пишет:
Вопрос больше в общем виде (теоретический). Ну к примеру если дистанционкой заглянуть за трансформатор ТНТП 16000/35ЖУ1 и тяговые выпрямители типа ТПДЕ-Ж-3,15К-3,3К (схемы замещения нету пока что). Если по моему примеру ничего нельзя сказать то можно Ваш пример рассмотреть?
Специально не разбирался, но кое-что есть в  ГОСТ 29176-91. Короткие замыкания в электроустановках. Методика расчета в электроустановках постоянного тока.
http://www.---удалено автоцензором---/file/328702/
4. РАСЧЕТ ТОКОВ КЗ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПИТАНИЕ ОТ ТРЕХФАЗНЫХ ВЕНТИЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
4.1. Исходные данные для расчета и их условные обозначения
4.2. Расчет токов при коротком замыкании полюсов выпрямительного преобразователя
4.3. Расчет токов при КЗ в контактной сети постоянного тока тяговых подстанций
4.4. Расчет токов при КЗ в линиях постоянного тока высокого напряжения
Кое-что написано в книге Бурков "Электронная техника и преобразователи" (страница 310) http://depositfiles.com/ru/files/m4ma5ot86
Конечно не ответ, но насколько я понимаю, ДЗ не должна брать КЗ за преобразователем.
Я знаю что в 70-е столкнились с такой проблемой, когда надо было делать ДЗ на линии длиной по 200-500 метров, на вставках в Бразилии. Кстати интересно, надо найти как решали такую задачу на Катарском алюниниевом заводе, там с 220кВ сразу на инверторы шли...
А вот с ж/д надо посмотреть...
evdbor пишет:
dominator пишет:
спасибо. попробую там поискать ответ.
grsl пишет:
Не должна по принципу своего действия или должна быть отстроена от КЗ за преобразователем?
То что за преобразователями постоянного тока на тяговых подстанциях ей делать нечего - скорее всего так и есть. Просто интересно стало, а как будет вести себя защита если все таки залезть за выпрямители (если это возможно)
С добрым утром!
Я не хотел принимать участие, т.к. не знаком со спец-кой вопроса. Но стали уже обсуждать общетеоретические моменты.
Может ли в принципе ДЗ линии ~ тока реагировать при к.з. за преобразователем =/~ на линии = тока? А почему нет? Вель в линии  ~ тока будут все признаки для работы ДЗ: токи повысятся, напряжение снизится. Другое дело уставки и отстройки....
Не должна работать ДЗ. Инверторные преобразователи являются источниками тока, а не напряжения. И поэтому они не дают тока КЗ, у них снижается напряжение!
"Не зная броду...". Сколько уже зарекался не лезть в незнакомые темы! Хорошо, что Сергей  (CLON) поправил.
Вроде для этой схемки КЗ после выпрямителя аналогично трехфазному КЗ на выводах трансформатора... Разве нет?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8500/8948/thumb/p161a5061o3qa168c1tmae0jdj11.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8500/8948/thumb/p161a5061o3qa168c1tmae0jdj11.jpg
CLON пишет:
Может я ошибаюсь, но инвертор - это устройство для преобразования постоянного тока в переменный ток? А я-то имел ввиду преобразование переменки в постоянку
dominator пишет:
Я почему-то тоже склонялся к этому. Сопротивление выпрямителя же вроде небольшое.
Вообще, лучше принципиально разобраться в физике процесса в этих у-вах, а потом обсуждать нюансы.
А по поводу выпрямителей-инверторов...Ведь это вставка пост. напряжения между двумя системами ~ напряжения.. Преобразователи на обоих концах ЛЭП = тока одинаковы. А как их называть, выпрямители или инверторы, зависит от направления мощности. Вроде так.
Но это не имеет отношения к ДЗ.
17 (2011-06-03 10:48:11 отредактировано CLON)
Вообщето на картинке не 3-х фазный выпрямитель (инвертор), а управляемый выпрямитель на тиристорах работающий на противо-ЭДС. Угол коммутации тиристоров напрямую зависит от величины ТОКА нагрузки и поддерживается постоянным изменяя угол открытия (коммутации) тиристоров! При КЗ одновременно будут открыты 4 тиристора из 6. Тиристоры в случае КЗ закрываются, и тока КЗ нет. Время закрытия тиристоров 125-250 мкс!!! ДЗ неуспеет среагировать, а тиристоры закроются!
Вывод: учитывать не надо. Режим инвертор-выпрямитель зависит только от угла открытия тиристоров (выпрямител с опаздывание на 0-60 градусов (более 60 градусов - это считается режим КЗ, т.к. одновременно будут открыты 4 из 6 тиристоров, и автоматика их закроет), инвертор с опережением на 1-90 градусов.
Источник: И.М.Чиденко, В.С,Руденко, В.И.Сенько "Основы преобразовательной техники". Москва, ВШ, 1974 год, 430 стр.
То есть, не только ДЗ, а и МТЗ ЛЭП ~ тока не среагирует на это к.з. И это явление только при к.з. на выводах =тока пр-ля? Похоже - да. Длинная ЛЭП = тока все же какое-то сопротивление. Ну, а в таком случае, при к.з. намного дальше выводов пр-ля, может, есть смысл резервировать защитами на ЛЭП ~ тока ?
Впрочем, наверное есть какие-то типовые решения. Какие они?
