Тема: РЗА в схеме с частотными преобразователями
Всем доброго времени суток!
У заказчика объект вот с такой вот однолинейной схемой:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90078/thumb/p19t08419e1ag68mcc6stk9sif3.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90078/thumb/p19t08419e1ag68mcc6stk9sif3.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90078/thumb/p19t0849k13m1ci7iof1kfb1k0d4.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90078/thumb/p19t0849k13m1ci7iof1kfb1k0d4.png
отдельные секция (ч1 и ч2), от которой запитываются насосы через преобразователь частоты (ПЧ). Заказчик на этих секциях ставит выключатели с релейкой (заказчик  решил, что все ячейки компоноваться будут одинаково, хотя иногда в этих ячейках ставят контакторы), при этом везде требуется полный комплект защит: токовые, по напряжению, УРОВ, ЗДЗ, ЛЗШ.
Такой вот вопрос: я правильно понимаю, что так как на ячейках секций ч1 и ч2 будет частота отличная от промышленной, так как они будут использоваться только в режиме пуска двигателя, то получается из защит, которые я выше перечислил задействовать на данных ячейках можно только ЗДЗ и УРОВ и все?
Возможно данная тема уже обсуждалась, но несколько раз воспользовавшись поиском ничего по этому вопросу не нашел, если тыкните ссылкой - буду признателен. В любом случае, благодарю если посмотрите на схемы и дадите свои рекомендации, какие подводные камни могут здесь быть!
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
Re: РЗА в схеме с частотными преобразователями
Ахметов Павел МТ пишет:
А при пуске разве токовая защита не нужна?
Кстати, мощность частотного преобразователя практически равна мощности двигателя, следовательно двигатели можно будет пускать только по одному (последовательно). Зачем тогда на шинах ч (1,2) столько выключателей? Ведь можно сделать один (по принципу обходного)?
Уставкин пишет:
Токовая при пуске оч нужна, но согласовывать ее нужно с параметрами частотника.
А столько выключателей нужно по одной простой причине: ненадежность КЛ.
XZX64 пишет:
Согласен. Надо.
XZX64 пишет:
Я не предлагаю уменьшить количество кабелей. Я предлагаю уменьшить количество выключателей.
5 (2015-08-18 16:22:58 отредактировано alfa)
Здесь защищается только ячейка ввода, от которой уходит КЛ на питание ПЧ, далее уже только контроллер ПЧ все остальное защитит, разве что установить ЗДЗ на пусковых шинах двигателей.
6 (2015-08-18 16:28:13 отредактировано XZX64)
alfa пишет:
Вы забываете о Диф. защите двигателя. ДЗД не зависит от частоты и не контролируется ПЧ, а защищать нужно.
Уставкин пишет:
А чем заменить выключатели?
XZX64 пишет:
Хорошо, тогда как будет проходить замер тока при частоте 25 Гц, и каков будет ток КЗ.
alfa пишет:
Комплект ТТ в пусковой ячейке и ТТ в камере нулевых выводов.
XZX64 пишет:
ТТ разве не выполняют измерение на частоте 50 Гц...
alfa пишет:
А на сколько КТТ зависит от частоты сети?
XZX64 пишет:
Возможно, разъединителями.
12 (2015-08-18 19:51:08 отредактировано Ахметов Павел МТ)
XZX64 пишет:
Диф защиту стараются ставить после 5 МВт, тут же 1,25 - в данном проекте этот вопрос не актуален.. но все же если развивать Ваше рассуждение, то как тогда будет работать ДЗД когда мы переключимся на питание от сети? ТТ со стороны пусковой секции уже не будут обтекаться током, а городить две ДЗД на случай работы от сети и от пусковой секции и выводить каждую из работы, когда питание отсутствует от какой-то определенной секции на мой взгляд решение намудренное.. может быть где то уже реализовано что то подобное, интересно было бы посмотреть ICQ/ab:)
Уставкин пишет:
Тогда уж выключателями нагрузки
13 (2015-08-19 08:25:20 отредактировано XZX64)
Реализовано.
Завтра посмотрю и перекину проект на ЗРУ с 4-СШ, 2 пусковых и 2 рабочих, нагрузка 6 СД по 6,3 МВт.
UPD Схем на личном компе к сожалению нет.
Попробую описать на словах:
Первичная схема как в первом посте - только вместо ПЧ токоограничивающий реактор. т.е. пуск СД происходит через реактор, а нормальная работа без реактора.
ТТ пусковой ячейки и рабочей подключены параллельно к устройству защиты (ТОР Д 52) в качестве 1 плеча ДЗД,
ТТ камеры нулевых выводов 2-е плечо.
P.S. Не обратил внимания на мощность двигателей в первом посте. Согласен что ДЗД в данном случае можно не применять, а все защиты пускового режима будут в ПЧ.
P.S.S. А от ОЗЗ защиты будут?
Уставкин пишет:
У них же там свой алгоритм в управлении всей пусковой секции; дело было несколько раз на предыдущей работе-меняли на вакуумные контакторы.
XZX64 пишет:
Ну это уже куда проще, одна частота на всем объекте, тут все что хочешь в диф защиту можно собрать ICQ/ab:)
XZX64 пишет:
Да, токовые с пуском по напряжению
alfa пишет:
Пардон, чет с выключателями нагрузки я не то сказал, конечно контакторы.. но в данном проекте заказчик решил что контакторы что выключатели ставить, в объеме проекта, выходит одно и тоже, поэтому будут выключатели с терминалами РЗА для АУВ и дуговой, а уже на терминал будут подаваться команды от контроллера ПЧ
А у меня такой вопрос: вы уверены, что ПЧ используется только в режиме пуска двигателя?
В таком случае поставили бы устройство плавного пуска.
Наличие высоковольтного преобразователя частоты и нескольких сетевых насосов наводит на мысль, что хотели сделать следующее:
В зависимости от потребности в воде при помощи ПЧ плавно пускают сначала первый насос, затем плавно пускают второй насос и регулируют его скорость. Если надо больше воды, то два насоса включают напрямую, а скорость третьего насоса регулируют и т.д.
В зависимости от режимов работы технологического оборудования нужно продумывать и релейную защиту.
Диапазон регулирования частоты современных ПЧ от 0 до 120 Гц. Как производитель терминалов РЗА вы сможете обеспечить какие-нибудь защиты в этом диапазоне?
ЗДЗ: как планируется обеспечить контроль по току для ЗДЗ?
УРОВ: Я не знаком с вашими терминалами, но у большинства производителей для формирования УРОВ (при отказе выключателя) должна быть подана от защит команда на отключение выключателя. От какой защиты вы планируете отключать выключатели секций ч1 и ч2?
Sergei Shumkov пишет:
Яч. 13. там можно организовать токовые защиты, контроль ЗДЗ по току.
Команда на отключение ИМХО будет подаваться от блока контроля ПЧ.
Вторая команда на отключение может быть сформирована от МП яч. 13 - для отключения включенного пускового выключателя при превышении тока на вводе ПЧ.
XZX64 пишет:
Преобразователь частоты часто представляет из себя многообмоточный трансформатор и силовые транзисторы. После ПЧ значение тока КЗ будет ограничено мощностью транзисторов, т.е. будет невелико. Какую планируете поставить уставку по току в яч.13 для контроля ЗДЗ?
Думаю, что при КЗ на секциях ч1 и ч2 защиты ПЧ отработают даже быстрее. Ведь им нужно защитить полупроводниковые транзисторы.
XZX64 пишет:
Имеем силовую цепь: выключатель в яч.13, затем ПЧ, затем выключатель в2, затем (для примера) 5ч.
Как ПЧ должен определить на каком участке случится КЗ и какой выключатель нужно выключать. Мне кажется, что всегда будет отключаться выключатель в яч.13.
XZX64 пишет:
Какой смысл при такой ситуации отключать выключатели на секции ч1? Ведь вы не знаете на каком участке силовой цепи защиты в яч.13 почувствовали превышение тока.
19
Значит ЗДЗ в данном случае будет резервной защитой? Я в этом сомневаюсь.
Действие дуги (даже при малой мощности источника) не ограничивается термической и динамической составляющими, есть еще ионизация.
На яч. 13 ПЧ вообще не должен действовать.
В2 возможно и лишний в этой схеме схеме, возможно вместо него хватит и разъединителя.
20
XZX64 пишет:
Не я решил установить ЗДЗ - я не проектирую этот объект. Я даже не спорю с вами. Я просто рассуждаю.
Имеем ЗДЗ на секции ч1. Контроль по току ЗДЗ в яч.13. В ПЧ имеем быстродействующую защиту от КЗ (она должна спасти дорогостоящее оборудование - сам ПЧ).
При КЗ в кабельном отсеке яч.5ч. Срабатывает датчик дуговой защиты. ЗДЗ ждет когда пустится токовая защита в яч.13 и сработает выходное реле (пуск ЗДЗ по току). То есть время работы защиты плюс время срабатывания выходного реле в яч.13 плюс время срабатывания выходного реле ЗДЗ против времени срабатывания токовый защиты в ПЧ.
Я не знаю какая сработает быстрее. Кроме того как рассчитать в яч.13 уставку по току для пуска ЗДЗ?
XZX64 пишет:
Да именно это я и имел в виду: КЗ будет страшно не столько для оборудования в ячейках, сколько для самого ПЧ.
А чем, кстати, страшна ионизация?
XZX64 пишет:
Как тогда отключать КЗ на участке от ПЧ до в2?
XZX64 пишет:
В яч. в2 уже есть два разъединителя. Зачем третий? ))
