Re: РЗА в схеме с частотными преобразователями
В зависимости от потребности в воде при помощи ПЧ плавно пускают сначала первый насос, затем плавно пускают второй насос и регулируют его скорость. Если надо больше воды, то два насоса включают напрямую, а скорость третьего насоса регулируют и т.д.
В зависимости от режимов работы технологического оборудования нужно продумывать и релейную защиту.
В плане выставления уставок может быть, а в плане схем все равно.. тут же контроллер ПЧ всем управляет, релейка стоит и ждет когда на нее подадут команду включить/отключить и нет ли там какого нибудь признака повреждения
Диапазон регулирования частоты современных ПЧ от 0 до 120 Гц. Как производитель терминалов РЗА вы сможете обеспечить какие-нибудь защиты в этом диапазоне?
Вот знал что все равно кто нибудь задаст такой вопрос, специально же написал что именно поэтому никаких защит где используются аналоговые сигналы с присоединения не будет, поэтому только ЗДЗ (в терминалах есть каналы дуговой защиты) и УРОВ на случай если не отработает выключатель по ЗДЗ
ЗДЗ: как планируется обеспечить контроль по току для ЗДЗ?
общеизвестным решением - берем сигнал по току с вводов и с секционника, образуем шинки пуска по току и отправляем в терминалы отходящих присоединений для работы УРОВ и ЗДЗ
Преобразователь частоты часто представляет из себя многообмоточный трансформатор и силовые транзисторы. После ПЧ значение тока КЗ будет ограничено мощностью транзисторов, т.е. будет невелико. Какую планируете поставить уставку по току в яч.13 для контроля ЗДЗ?
Думаю, что при КЗ на секциях ч1 и ч2 защиты ПЧ отработают даже быстрее. Ведь им нужно защитить полупроводниковые транзисторы.
а вот это уже интересно.. согласен что ток будет уже ниже так как стоит ПЧ, насколько именно пока неизвестно.. нужно разбираться, но в любом случае увеличение тока будет при КЗ после ПЧ, это и будет признаком пуска по току, кстати у Шнайдер Электрик же есть ПЧ Altivar, может вдруг в курсе какое сопротивление они дают? Был бы благодарен за информацию :)
По поводу защит в самом ПЧ, при перегрузе 2*Iном.пч в нем отрабатывает отсечка без выдержки времени, кто быстрее распознает и подаст команду на отключения яч.13 (или же отключение своего фидера если дуга в отсеке выводов) также интересный вопрос, в любом случае лишней защита не будет (дополнительная надежность отключения)
