Тема: Земля на шине (-), ЩПТ "НИПОМ"
Добрый день форумчане, эксплуатируем выше названный аппарат, проблема следующая на мониторе сопротивление шины по (-) меняется от 150 до 600 кОм, по фидерам ВСЕМ 999.9кОм, при проведении контроля изоляции имеем по плюсу 110В, по минусу 10В, причем при контроле по минусу, кратковременно контроллер выдает низкое сопротивление изоляции менее 4 кОм. При замере напряжения на шинах показания были следующие: "-" на корпус =+70 В, "+"на корпус +226 В. Заранее извиняюсь за возможные некорректные формулировки так как не электрик. Всегда считал что контроль Rизол ведется по фидерам, оказывается не только. Вопрос следующий в чем возможна причина неисправности, как определить? Второй вопрос если по фидерам 999,9 то есть ли смысл проверять эти цепи (они в работе останавливать оборудование проблематично)?
