Тема: Режимы нейтрали
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с режимами нейтрали, интересует путь от генератора к потребителю, упустим трансформаторы
1. Заземленная нейтраль: от генератора отходят 3 фазы, и заземленная нейтраль. Дальше фазные провода присоединены к опорам с помощью изоляторов, а нейтральный провод заземлен и каждая опора заземлена и заземлительный провод присоединен к нейтрали? как на картинке
Если нейтраль это провод, то по сути сопротивление нейтрали находится из двух сопротивлений : земля и сам провод нейтрали подключенные параллельно?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90165/thumb/p19t367tpttsm1r20qmk80nca51.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90165/thumb/p19t367tpttsm1r20qmk80nca51.jpg ,
2. Изолированная нейтраль: нейтраль генератора заземлена, но отходящего провода нейтрали нет, отходят три фазы. Корпуса опор и тд заземлены, но ни к какому проводу не подключены - это защитное заземление? в итоге сопротивление нейтрали складывается только из сопротивления самой земли между генератором и точкой соединения 3-х фаз?
Правильно ли я все понял?
Re: Режимы нейтрали
Прочитайте пжста это.
002 М.Р. Найфельд - Что такое защитное заземление и как его устраивать (Библиотека электромонтера, вып. 002) - 1959.djvu 885.82 Кб, 19 скачиваний с 2015-08-19
Re: Режимы нейтрали
XZX64 пишет:
Защитное заземление тут не совсем к месту.
Вам сюда: Руководящие указания по релейной защите выпуск 11
4 (2015-08-20 09:49:30 отредактировано Solovey)
Re: Режимы нейтрали
kopec пишет:
Я так понимаю, что вы пытаетесь рассмотреть участок сети 0.4 кВ.
Так вот в вашем случае надо не трансформатор выбрасывать, а выбросить как-раз генераторы.
Начинать надо с трансформатора. Все что выше трансформатора для вас уже не важно.
Правильно вас послали читать про защитное заземление.
TN-S, TN-C-S, TT (это неполный список) - вот гуглите эти схемы заземления, смотрите картинки, там и про сопротивления будет где-нибудь расписано...
kopec пишет:
Нет. Не так.
Если нейтраль генератора/трансформатора изолирована - это как раз означает что нет соединения нейтральной точки с землей. А вот используется ли нейтральный провод дальше в линии - может да, а может и нет.
Как раз система заземления IT в чистом виде. (когда нейтраль изолирована от земли). При этом в самой линии может быть хоть 3 хоть 4, хоть 5 проводов....
5 (2015-08-20 10:44:11 отредактировано retriever)
Re: Режимы нейтрали
kopec пишет:
Это может быть только сеть 0,4 кВ, т.е. генератор 0,4 кВ и сама сеть тоже 0,4 кВ. Да, вроде все так, только так очень редко бывает. Обычно такая сеть запитана от трансформатора.
kopec пишет:
Генераторы с напряжением 6 кВ и выше работают с изолированной нейтралью. Нейтраль у них разземлена, заземлен только корпус. Они питают повышающий трансформатор (Yo/D), который выдает напряжение в сеть 110-750 кВ, работающую в режиме с эффективно заземленной нейтралью (там нет нулевых проводов, просто нейтрали в землю).
От этой сети питаются понижающие трансформаторы, выдающие напряжение в сеть 6-10-20-35 кВ. Эта сеть работает либо с изолированной, либо с компенсированной нейтралью.
От сети 6-35 кВ питаются через понижающие трансформаторы (обычно D/Yo) питаются потребители 0,4 кВ. Сеть 0,4 кВ работает с глухо заземленной нейтралью.
Про сопротивление нейтрали здесь вам нужно рассуждать, как предлагают  в#4 - применительно к сети 0,4 кВ, - выкинуть все, что выше трансформатора.
Re: Режимы нейтрали
Спасибо большое!
