Тема: Сопротивление генератора при АР
Добрый день, коллеги!
Возник следующий вопрос: какое сопротивление генератора (переходное или сверхпереходное) используют при расчетах зон устройств АЛАР, если нужно охватить генератор?
В методике выбора уставок АЛАР-Ц, если нужно охватить генератор, то пишут, что нужно использовать сверхпереходное сопротивление генератора. В рекомендациях Бреслера для "ТОР 300 ПА" принимают переходное сопротивление...
По идее АЛАР работает после КЗ, значит надо брать переходное, но АР вообще быть не должно в ЭС, он возникает при ненормативных возмущениях, в том числе и при затянувшихся КЗ,.. но стоит ли рассматривать возможность выявления АР пока КЗ еще не ликвидировано (и следовательно использовать сверхпереходное сопротивление)?...
Так какое же брать?
Re: Сопротивление генератора при АР
А уставки АЛАРа вы тоже будете по фиктивному переходному или сверхпереходному сопротивлению задавать ?
Ведь там нужны будут конкретные Омы, направленные в генератор или в сеть, не суть.
И куда при расчете нужно подставить это сопротивление ?
Годографы сопротивлений вы же будете строить по результатам расчета  динамики, а она по каким сопротивлениям считается ?
И еще один момент.
Не скажу ничего нового, если упомяну, что положение ЭЦК  определяется сопротивлением генератора и его ЭДС.
А теперь вопрос - как определяется ЭДС - через напряжение , сопротивление и мощность ?
Не поленитесь прикиньте насколько уползет центр качаний при расчете ЭДС через полное, переходное или сверхпереходное сопротивление ...
До годографа сопротивлений руки не дошли еще. Хотел сначала определиться для себя, как "на пальцах" можно прикинуть зоны АЛАРов, не моделируя переходный процесс.
К стыду признаю, что не задумывался над тем по каким сопротивлениям считается динамика((
Но вот эту вошедшую во все учебники картинку надеюсь знаете ?
Внешняя ссылка
Как совпало то - это я про ссылку.
Спасибо doro !
Это первая картинка выданная поиском Яндекса
Windtalker315 пишет:
Что ж, это будет мое задание на дом, хотя вроде 1го сентября не задавали раньше)))
А если серьезно, спасибо за вектор, буду разбираться
Добавлено: 01-09-2015 09:56:29
ну это то понятно, вопрос был лишь в том как генератор принимать
А теперь быстренько вспоминаем признаки подобия треугольников из школьного курса геометрии - что будет с вершиной если оба основания пропорционально уменьшить ?
Я вас пытаюсь привести к мысли, что без разницы какое сопротивление.
Ну ладно, дальше самостоятельно )))
С днем знаний, однако !
А теперь быстренько вспоминаем признаки подобия треугольников из школьного курса геометрии - что будет с вершиной если оба основания пропорционально уменьшить ?Я вас пытаюсь привести к мысли, что без разницы какое сопротивление.
Вот это сильно было)))
Fiksius пишет:
В рекомендациях НПП "ЭКРА" на аналогичный "угловой" принцип АЛАР говорится что нужно использовать переходное сопротивление, цитата:
При расчетах АР математическая модель генератора может быть представлена продольным переходным индуктивным сопротивлением x_d^' [4].
Ссылка на литературу где об этом говорится однозначно: Адкинс Б. Общая теория электрических машин. – Л.: Госэнергоиздат, 1960.
Роман Вадимович, назовите меня провокатором, но я специально не упоминал ЭКРУ, зная, что вы регулярно присутствуете на форуме
11 (2015-09-03 12:51:17 отредактировано Роман Вадимович)
Fiksius пишет:
Дело не в регулярности и производителе (это не реклама), а в ссылке на учебник ВУЗовский - вот исходный материал который подтверждает истинность тезиса и позволит вспомнить ранее изученный материал. Рекламы оборудования не было - расчет справедлив для всех АЛАР вне зависимости от производителя так как физика процессов одна, а какое сопротивление брать (как учили в ВУЗе): зависит от времени переходного процесса, в случае с АЛАР - это Xd'.
Таубес "РЗА мощных турбогенераторов" в свою очередь утверждает, что надо брать сверхпереходное сопротивление
13 (2015-09-03 15:13:57 отредактировано retriever)
Мне кажется, что надо прежде всего определиться с длительностью процесса.
Динамика генераторов не по сопротивлению считается, сопротивление генератора меняется непрерывно.
Надо определиться, через какое время после начала возмущения мы будем что-то измерять, и успеет ли АРВ генераторов реагировать вслед за протекающим процессом.
Я так полагаю, что если успеет, то без разницы, какое сопротивление, генератор можно будет просто представить напряжением на шинах. Если не успеет, то считать надо...
retriever пишет:
... если успеет.... Если не успеет, то считать надо...
Принцип АЛАР-Ц  угловой, как следствие, закладывается модель сопротивления. Это значит что при расчете уставок с сопротивлением нужно определяться, а заниматься АРВ в контексте выбора уставок углового АЛАР смысла нет
15 (2015-09-03 18:08:22 отредактировано Бармалеич)
Уважаемый Windtalker315, а вы, тысяча чертей, умеете подзуживать к исследованиям и повторному изучению азов (которые многие из нас, я в том числе, давно забыли)! smile Еле сдерживаю себя, чтобы не бросить работу и начать ковыряться в ваших вопросах. Браво!
П.С. Что это со временем на сервере? На два часа спешат...
16 (2015-09-03 18:33:31 отредактировано Windtalker315)
Fiksius пишет:
Не те книжки читаете. Вот
Внешняя ссылка
Настольная книга по АЛАРАМ.
Уважаемый Бармалеич - спасибо за столь лестную оценку.
Роман Вадимович пишет:
Роман Вадимович, поясните тезис про угловые  АЛАРы, если не  затруднит. Мне кажется это прольет свет и на многие другие вопросы.
17 (2015-09-04 07:14:45 отредактировано Роман Вадимович)
Подавляющее большинство установленных на сегодняшний день устройств АЛАР можно разделить на три группы: токовые, дистанционные, угловые.
Первые - работают по колебаниям тока на интервале времени и не соответствуют действующим требованиям ГОСТ, т.к. не имеют возможности выявлять наличие электрического центра качаний (используются, если и используются, как резервный принцип при пропадании цепей напряжения)... Вторая и третья группы используют одну и ту же алгоритмическую модель - это модель сопротивлений, разница лишь в способе её (модели) представления. В одном случае (если способ дистанционный) - это комплексная плоскость, во втором случае (угловой принцип) - это модель четырехполюсника. Оба эти способа на электроэнергетических и электротехнических специальностях активно изучались и изучаются, предмет - теоретические основы электротехники. Теоретическую часть обновить в голове можно заглянув сюда Внешняя ссылка применение различных способ АЛАР и их настройка по режимным параметрам (пусть уличат меня в очередной рекламе) на мой взгляд прекрасно рассказана здесь, за что автору отдельное спасибо: Внешняя ссылка
По всему остальному - читать методики и рекомендации заводов-изготовителей по расчету подробнее.
