Тема: АКПА В неисправность нужна помощь
Нужна помощь уважаемые релейщики . нужны документы по наладке акпа в передатчика и пример протокола проверки или наладки. Суть проблемы моей в том что снизился выходной сигнал на прд до предельного. Как поднять??? Куда смотреть... Его надо полностью проверять.
Re: АКПА В неисправность нужна помощь
8103104457 пишет:
Мало информации. До предельного это сколько? Сколько было, какие светодиоды неисправности (красного свечения) горят? Какие уровни в гнездах НПЧ, НВЧ и на  выходе - кабеле/эквиваленте (75 Ом) измерили, включен ли режим постоянной форсировки КЧ?
Причин указанной неисправности может быть много. Ждем данных.
3 (2015-09-02 19:36:43 отредактировано 8103104457)
RemezV пишет:
у АКПА В в нашем случае нессиметчичных 2 канала на выходе (по 1ц фаза земля и по 2ц.) напряжения в контрольных точках в норме. Некоторые в нижнем пределе допустимого.
Теперь самое интересное. Уровень сигнала по встроенному миллиамперметру плавает (то поднимится то снизится) это происходит плавно в течении суток.
На приемном конце сигнал (в нижнем пределе допустимого) держится неизменным в этом вопрос.
Еще один нюанс: подняли уровень сигнала по напряжению с 26 до 30 В, но по миллиамперметру (встроенному в ПРД) он поднялся не на долго потом плавно снизился, а на приемном конце практически не изменился.
И еще вопрос... решили проверить затухание вот каким методом- включили магазин между землей и одной из так сказать фаз (линию) увеличивая затухание на приемном конце сработала сигнализация по снижению уровня сигнала при 6 дБ, а когда включили магазин затухания на другую фазу то при увеличении затухания до 40 дБ сигнализация не сработала вообще т.е. сигнал не снизился до критического уровня.
И еще... на приемном конце померили напряжение и получили результат 2,5 и 9 В.
вот так одни вопросы возникают. хотим еще проверить кабели связи и фп.
На сколько я знаю то форсировка только при передачи команд.
НВЧ U=0,818 В (норма 0,78+-0,03)
НВЧ U=0,841 В (норма 0,82+-0,04)
На эквиваленте 75 ом напряжение на выходе передатчика снижалось до 14 В на обеих цепях. хотя эквивалент 75 включали только на одну цепь.(поочередно сначала на одну потом на другую но при этом вторая цепь была в работе, и так по очереди)
4 (2015-09-03 19:47:27 отредактировано RemezV)
["8103104457"]Уровень сигнала по встроенному миллиамперметру плавает (то поднимется то снизится) это происходит плавно в течении суток.
       Похоже на типовой дефект - пропадание контакта-окисление в переключателях S1.1-S1.3 на блоке ЛФ (тип П2К), причем в цепи прибора Р1 - "ток КЧ" задействованы контакты 3-х ПК. Необходимо проверить  S1.1-S1.3 многократным нажатием/отжатием поочередно, по возможности промыть спиртом. Тем более, что["8103104457"]На приемном конце сигнал держится неизменным.
      При пропадании или снижении уровня выходного сигнала в АКПА на 50%, НВЧ и НПЧ на 25% загорается "Авария ПРД" и "В ПРД", если нет аварийной сигнализации, то пост в принципе исправен.
["8103104457"]на приемном конце померили напряжение и получили результат 2,5 и 9 В. Если 2.5В по КЧ и 9В для сигнала ПА, то вполне приемлемые уровни, необходимо замерить чувствительность ПРМ и посчитать запас по затуханию.
Пример протокола при снижении уровня/неисправности  ПРД отправил в личку.
RemezV пишет:
Спасибо огромное!
