Re: ИБП на ПС с переменным опер.током.
IgoRUS72 пишет:
и записи осциллограмы.
Почему это кроме записи осциллограмм? Осциллограммы то тоже пишутся, просто там нужно больше времени по сравнению с работой алгоритмов, но и блок после пропажи питания как правило еще порядка 4х секунд работоспособен
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
Ну если нет опертока, то и нет записи, я вот про это имел в виду. Может я отстю от действительности? Извиняюсь поправте.
IgoRUS72 пишет:
После отключения КЗ переменный оперток восстанавливается. Практически оперток у терминала не пропадает.
IgoRUS72 пишет:
Заданную характеристику отработают, дяже при отсутствии оперативного тока.
То есть Вы утверждаете, что микропроцессорные реле могут обеспечить требуемую характеристику с заданной выдержкой времени без оперативного питания?
По требованиям стандарта МУРЗ должны обеспечивать работоспособность при перерывах питания длительностью до 40 мс с последующим восстановлением питания. Если требуемая выдержка времени будет больше 40 мс работоспособность МУРЗ не может быть гарантирована.
Добавлено: 2015-09-04 11:51:20
SVG пишет:
Не очень понятно как он восстанавливается если его источник отключен из-за КЗ. Не могли бы Вы пояснить?
observer пишет:
Речь об МП с питанием от токовых цепей.
observer пишет:
Откуда взято время в 40 мс?
SVG пишет:
Согласен. Существуют ремонтные схемы. (в наших сетях) Выводим трансформатор, секцию шин замитываем через кольцо.(одна секция шин) Опертока нет.
observer пишет:
Что отключило источник опертока при отключении отходящей линии? ТСН остаётся в работе.
IgoRUS72 пишет:
Трансформатор 110/220В  на ТН-10кВ, защиту фидера, питающего шины вывести. Второй вариант (более предпочтительный) - КТП для резервного питания СН на фидере, питающем шины. КТП ставить сразу за забором ПС, на первой опоре.
Добавлено: 2015-09-04 12:12:06
Andrey_13 пишет:
Предпочтительнее двойное питание. Как от ~220В, так и от токовых цепей.
SVG пишет:
Ну да, оно.
SVG пишет:
Ну, так вы имеете ввиду так называемые комбинированные блоки питания, подключаемые к цепям напряжения, тока и снабженные внутри конденсаторами, поддерживающими питание МУРЗ. О таких блоках питания здесь уже упоминалось и были приведены ссылки. Кроме того, помимо МУРЗ питание нужно еще и для отключающих катушек выключателей. Для них выпускаются также специальные небольшие блочки питания.
observer пишет:
Или терминалы с комбинированным питанием.
SVG пишет:
Это специальные типы терминалов, тогда как комбинированные блоки питания - вещь универсальная, пригодная для работы с терминалами любого типа, поэтому и более предпочтительная.
32
observer пишет:
И зачастую неоправданно дорогие. Просто упомянул про них, поскольку они тоже есть и выпускаются, и эксплуатируются.
SVG пишет:
Да. Вообще непонятно. Чисто технически доработать "стандартный" БП современного терминала до того, чтобы он мог питаться и от тока стоит копейки.
34
Leha RZA NEN пишет:
Ток во вторичной цепи ТТ может изменяться в пределах от нуля до 150 - 200 ампер. Интересно, а как вы собираетесь обеспечить питание терминала при токе равном нулю?
35
БП может быть комбинированным. Питаться и от тока и от напряжения. Дело в первичном преобразователе. Питание от токовых цепей в первую очередь актуально при прохождении токов КЗ, сопровождающихся посадкой напряжения в т.ч. и ШУ.
36
observer пишет:
Если применяются только ТО и МТЗ, то нет необходимости обеспечивать питание устройство РЗА при отсутствии тока. При возникновении КЗ появится ток достаточный для работы устройства РЗА, и выключатель отключится при помощи реле дешунтирования.
37
Leha RZA NEN пишет:
Это хорошо известно. Но ведь вы писали о питании только от тока!
38
Илья Иванов пишет:
Вы правы и все это хорошо известно. Но ведь речь идет не просто об "устройстве РЗА", а о современном многофункциональном микропроцессорном терминале. Трудно представить себе такой терминал, используемый лишь в качестве ТО или МТЗ.
39
observer пишет:
Для большинства РП 6-10 кВ этого достаточно, проблема возникает только при действии ОЗЗ на отключение. Тогда необходимо иметь питание либо от ТСН либо от шинного ТН. Если это воздушная линия то потребуется АПВ а тут без оперативного питания уже никак.
Но такие подстанции есть и их не мало где применяются только ТО и МТЗ и сигнализация ОЗЗ.
40
observer пишет:
Нет, я писал "и от тока".
