Re: АВР на SIEMENS SIPROTEC
Вы, пожалуйста, не путайте АВР, сделанный департаментом, занимающимся РЗА (т.е."фирменное" устройство), и АВР, выполненный департаментом "Автоматизация производства", не понимающими до конца, что же такое устройство РЗА под какое-то частное применение, и "растиражированное" эффективными "манагерами". На официальном сайте, посвященном Siprotec 4  Вы не найдете никакого упоминания об устройстве АВР типа AUEХХХ
Столкнулся в 12 году с проблемой. ЗРУ типа NXPLUS. Для схемы АВР+ВНР предусмотрено  4  оперативных ключа и две кнопки ручного АВР и ВНР. При этом в схемах прописаны цепи внутри ячеек, а между ячеечных связей нет. Сипротеки (тип 7SJ64) полностью пустые, т.е. логика, по которой должен работать АВР полностью отсутствует.
Сначала пробовал понять логику, которой руководствовался завод, не получилось. В итоге сделал свою. В большинстве она похожа на АВР  Сириусов Радиус-Автоматики. Долго ломал голову как реализовать состояние готовности к АВР с минимумом логики, ключей, сигналов, блокировок. В итоге базовым условием стало ввод ключа АВР при нормальной исходной схеме или успешная работа ВНР. БАВР реализовать намногл сложнее. Возможно и не получится, в связи с ограниченной памятью. Не пробовал и не буду. Мозгов не хватит.
