41 (2011-10-11 20:45:59 отредактировано fess1100)
Re: REM615-ABB
grsl, Я к тому что зачем такое строгое позиционирование у ABB. Был бы функциональный блок как MMIALAR:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14645/thumb/p16bq0tglnae31vc61ad120516bc1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14645/thumb/p16bq0tglnae31vc61ad120516bc1.jpg
На вход ACK привязал что надо и все. Даже без свободной логики а просто в матрице сигналов.
У нас REF615 v2 с маленьким экраном и без функциональных блоков. К сожалению триггер отпадает. На нем можно было сделать сигнализацию неручного отключения с мигалкой. На вход триггера отключение выключателя а на сброс команду отключить от ключа управления. Выход перебросился и на лампочку вместо плюса мигающий плюс  ICQ/ab:)
42
Re: REM615-ABB
Да я понимаю, но ..нас не спрашивали :-)))).
маленький экран не имеет значения, версия 2 уже другой мир по сравнению с версией 1.
коллега, к сожалению вам придётся начать забывать 54х и тамошний подход ( гы, я сам 54 серию обожаю, с 98г не одну сотню пустил :-)  ).
АББ выровняли всю линейку по ранжиру, от 615 до 670, один подход, одна прога, щепки летели видимо.
ещё раз 54х--> 630 ( 45 лампочек на секунду), 615- 11 лампочек, 630 уже 50 дискретов.
ну и там всякие 61850 с двумя портами и т.д. и т.п.
перестраиваетесь, всё, эта серия на лет 15....., 54х тоже была 15 лет, ещё покупают и будут покупать.
43 (2015-09-22 11:31:22 отредактировано Vadimsn)
Re: REM615-ABB
Вопрос по терминалам REM(REF615).
При скачивании (импорт) в режиме онлайн конфиги с терминала почему-то скачивается предустановленная конфига, а не та - которая залита (то есть с которой работает реле).
PCM600 версии 2.6, пакеты взаимодействия все скачали и установили последний через менеджер обновлений.
Вначале проделали процесс импорта с терминала REF615, который "был залит" с другого ноута с PCM600 версии 2.3 (при наладке 3 года назад). После этого сами создали конфигурацию - и "залили" ее в REM615. Обратно импортируем в пустой (новый) проект, а "заливается" предустановленная версия. В обоих случаях.
В чем дело? Что не так? Или это глюк нашего "пакета взаимодействия"?
44
Re: REM615-ABB
Возможно, при импорте первоначальной конфиги и последующих, у всех  -одинаковое имя. Проверьте.
45
Re: REM615-ABB
Что Вы подразумеваете под именем? Название файла PSMI?
46
Re: REM615-ABB
Vadimsn пишет:
Именно.
