41 (2015-08-26 16:26:37 отредактировано doro)
Re: длительный пуск ВЧБ
ХВА пишет:
В УПАСК по ВЧ автконтроль, по сути дела, реализуется постоянно передаваемым контрольным/охранным сигналом.
Это, то бишь, постоянный сигнал пониженной мощности? Тоже решение, которое у ДФЗ по какой-то причине не нашло применения. Но сигнал пониженной мощности уж тем более не должен ловиться смежными ВЧ каналами.
Хотя есть некоторые различия, требующие концептуальной проработки, УПАСК - аппаратура одностороннего действия, ДФЗ - двустороннего.Есть некоторые различия, которые можно продумать.
Но вот как быть с приемопередатчиками, у которых основная функция - обмен сигналами ДФЗ, а вспомогательная - передача небольшого количества аварийных сигналов и команд?
По этому поводу вспомнил общение с одним из разработчиков ВЧ аппаратуры аналогичного назначения на РЕЛАВЭКСПО-2015. Поделился со мной своим ноу-хау. Могут одновременно, без разнесения по времени, передавать 4 команды то ли РЗА, то ли ПА. я завис на несколько минут, после чего порекомендовал обратиться к разработчикам аппаратуры РЗА: а смогут ли они одновременно выдать четыре коменды ВЧТО (так, условное название, больше ВЧ телеускорение) и так же одновременно принять и исполнить эти команды? Пока ответа не получил ни от тех, ни от других.
Похоже, тема ушла немного в сторону от исходной, но все равно интересно.
Немного покумекаем, и выправим дефект...
У ДФЗ такое связано с дополнительными проблемами. Современные приемопередатчики среди всего прочего контролируют наличие помехи на рабочей частоте в канале. А что может лучше восприниматься как помеха, как не конрольный/охранный сигнал на рабочей частоте?
42
Да это сигнал пониженной мощности. Иногда манипулированный для передачи данных (например АНКА могла передавать 100 бит/с).
Не всегда. С точки зрения ПА - может. А с точки зрения РЗ - ТУ и ТО передаются в двух направлениях. А у нас принято совмещать передачу команд РЗ и ПА в одном аппарате. Т.е. если аппаратура одностороннего действия (симплексная), то надо ставить для РЗ два аппарата, через разделительные фильтры. Но есть и дуплексная аппаратура (та же ETL).
Это реализуемо. Там каждая комбинация состояния дискретных входов передается своими кодированными сигналами. Давно так делают. Но есть проблема: сработал один ДВ (команда 1), пошла комбинация частот, далее, например, через 10 мс, сработал другой ДВ (команда 2) и пошла другая комбинация частот. Комбинацию частот, соответствующую команде 1, приемник не успеет зафиксировать. Он зафиксирует комбинацию частот, соответствующую командам 1+2, т.е. команды 1 и 2 появятся на выходах приемника одновременно. Т.е. время передачи команды 1 увеличится. Вот эти моменты надо учитывать при построении систем, использующих параллельную передачу команд по ВЧ. Но об этом мало кто говорит. По ВОЛС похожая ситуация, но там за счет высоких скоростей в канале описываемое явление на выходе приемника практически не заметно.
Тут есть проблемы. Но они решаемы разными способами. Это, как говорится, очень обширная тема.
43 (2015-08-27 11:02:20 отредактировано Aster)
Какое-то мифическое утверждение. Сигал/шум они смотрят ну никак не помеху.
Каким образом КЧ будет восприниматься в качестве помехи?
44
могу со стопроцентной увереннстью вам сказать, что ВЧ посты защиты в цикле АПК проверяют наличие сигнала любой частоты или ШП помехи в полосе приема канала защиты т.е. на выходе их фильтра полосой 1400 Гц. в тот момент когда в канале должно быть тихо пост проверяет наличие сигнала с уровнем выше чувствительности приемника. если такой сигнал есть то пост отмечает наличие помехи а дальше зависит от реализации.
отношение сигнал помеха измеряет аппаратура приема и передачи команд.
45
на данный момент есть только один пост защиты использующий постоянно висящий в канале контрольный сигнал. этот пост также передает 4 команды одновременно только одну. рассматривается он как аппаратура передачи команд.
46
коллеги, устройте пожалуйста ликбез - длительный неполнофазный режим линии - это когда защита пущена надолго (несколько часов), а что это значит - одна из фаз отключена, мощность передается и "все нормально", актуально для 500 кВ и выше?
47
shf_05 пишет:
Нет, на линиях СВН неполнофазный режим не длится так долго, обычно не более нескольких секунд - пауза ОАПВ выбирается по условию погасания дуги на отключенной фазе.  Длительный неполнофазный режим применялся (возможно, применяется и сейчас) на тупиковых ВЛ 110-220 кВ, в случае, когда отключение ВЛ ведёт к прекращению электроснабжения потребителя. Повреждённую фазу отключают разъединителями, линию включают. На таких ВЛ ВЧ защит обычно нет, какой в них смысл?
Кроме того, неполнофазный режим может возник в результате какой-либо неисправности (например, пропадании контакта в разъединителе, невключении фазы выключателя и т.п.), причём на ВЛ с небольшим перетоком и значительным количеством отпаек такое состояние может быть не выявлено долго. Помню такой случай на ВЛ 220 кВ вдоль Транссиба, на которой через 40-60 км отпайка или мостик тяговой ПС. Переток был небольшим, неполнофазный режим привёл только к пуску приборов ОМП. С трудом (с записями регистраторов в руках) убедили руководство давить на МПС (тогда ещё) и искать причину на их ПС. Кажется, это был разъединитель.
Приводил уже выше пример с пуском ВЧ поста ДФЗ из-за низкой уставки реле тока пускового органа при симметричных КЗ. С этим не поборешься, иначе не обеспечить чувствительность этого ПО при внешних (за шинами мощной ГЭС) КЗ.
48
спасибо!
