101
Re: Постоянный оперативный ток: ИБП в ШОТ
Andrey_13 пишет:
Почему нельзя использовать переменный оперток, а не ИБП?
Andrey_13 пишет:
И? Речь же про питание РЗА.
Наверное я не понял, что именно Вы хотели спросить и как понять эти два Ваших вопроса.
102
observer пишет:
Если нет возможности обеспечить питание постоянным токов, то почему при проектировании объекта не использовать терминалы с питанием по токовым входам, токовые электромагниты отключения?
103
Andrey_13 пишет:
Это примерно то, что я и предложил (см. ИБП на ПС с переменным опер.током. пост Default/af8)
104
observer пишет:
Да, совершенно верно. Инвертор установлен в дополнение к существующей системе оперативного постоянного тока,
У вас есть система постоянного оперативного тока но вы используете инвертор для получения напряжения переменного тока - зачем? Если есть постоянный оперток, что то я не понимаю в вашей схеме, объясните пожалуйста.
105
Илья Иванов пишет:
Да нет, все Вы понимаете правильно. Просто есть целый ряд нагрузок переменного тока (не РЗ) для которых очень нежелательна потеря питания.
106
Давайте различать организацию оперативного тока для релейной защиты и бесперебойное электропитание прочих ответственных потребителей, например: АСУ, телемеханика, связь.
Для этих целей вполне разумно использовать инверторы, подключаемые к подстанционной батарее, о чем говорилось в сообщениях #105, #100, #95. Этим снимается проблема ограниченного срока службы герметичных батарей.
Применение инверторов или ИБП для организации переменного опертока не приемлемо.
Сложно обеспечить селективность, из за ограничения тока КЗ инвертором. При ряде повреждений возможна полная потеря опертока, о чем говорилось в сообщении #68.
Для целей ТМ, АСУ некоторых видов автоматики применение ИБП вполне допустимо.
Возможно комбинирование питание терминалов защиты и цепей отключения выключателей выключателей от ИБП и трансформаторов тока. В этом случае ИБП обеспечит передачу информации и считывание осциллограмм после ликвидации аварии.
107 (2015-09-25 10:40:10 отредактировано bolik)
evdbor пишет:
Коллега evdbor, добрый день.
Прошу подробнее разъяснить ваше мнение. Я никак не могу отстать от вас. Возможно я тугодум, и некоторые моменты мне до конца не понятны.
Можете расмотреть на примере? подробнее.
Для примера - имеется ИБП промышленного исполнения, основной ввод питается с ТСН/КТП рассматриваемой подстанции (на входе основного ввода АВР - питание с разных секций), байпас запитан от независимого источника питания (с другой подстанции).
108 (2015-09-26 21:08:39 отредактировано Leha RZA NEN)
Инвертор в силу конструктивных особенностей (например характеристики силовых транзисторов, токовые защиты, и др.) в ряде случаев не способен выдать достаточный ток КЗ дл работы аппаратов защиты цепей опер.тока.  В результате затыкается сам оставляя всех ни с чем. Если имеется байпасная линия то попроще, но нужна гальваническая развязка от собственных нужд, если они пвыполнены в системе TN.
109
Leha RZA NEN пишет:
Переключение на байпас не спасет при дуговом повреждении КРУ приведшим к КЗ в цепях опертока.
См. сообщение #62.
bolik пишет:
Возможно, если при КЗ на шинах этой ПС не будет посадки напряжения на другой ПС от которой запитан байпас.
Считаю, проще в этом случае организовать постоянный оперток, хотя бы от ШУОТ, чем тянуть линию от соседней ПС.
Стоимость качественного промышленного ИБП соизмерима со стоимостью ШУОТ. Кроме этого в ШУОТ предусмотрено устройство контроля изоляции и т.д.
Проблема с герметичными для батареями ШУОТ остается. Недавно видел РП 10 кВ на постоянном опертоке. ШУОТ на этом объекте был установлен в отдельном кондиционируемом помещении вместе со шкафами телемеханики. В этом случае батареи хотя бы лет 5 прослужат.
В большинстве случаев используют дешевые бытовые компьютерные ИБП, которые как здесь неоднократно говорилось не должны служить источником опертока.
110
Т.е. можно, но необходимо учесть все нюансы. Прочитав ваши запреты, я немного смутился.
На предприятии уже имеется п/ст с переменным опер.током, вот и рассматриваю варианты замены, предусмотренных изначальным проектом, ИБП. Привода выключателей - на 220В 50Гц.
111
bolik пишет:
Если привода пружинные, то цепи их заводки к ИБП или батареи подключать не требуется.
Для терминалов защиты лучше организовать комбинированное питание от ТТ и ИБП как говорилось в  #106.
Относительно электромагнитов отключения.
Если ЭО могут работать на постоянном опертоке проблем совсем не будет.
Если ЭО и только переменного тока скорее всего потребуется их замена.
