Тема: ОМП на волновом принципе
Заказчик просит применить устройство ОМП, замер которого основан на использовании волнового принципа (распространении волны тока высших гармоник от точки КЗ к концам ВЛ). Изначально ориентировались на QUALITROL, но при детальном рассмотрении оказалось, что устройство производства QALITROL типа DFLk (ОМП на две ВЛ) не имеет дискретных выходов состояния готовности, соответственно при возникновении неисправности в указанном устройстве (канале связи  и т.д.) кроме соответствующего сообщения на мониторе компьютера (объеденяющего устройства на противоположных концах и осуществляющего "удобный" вывод информации) и соответствующей светодиодной индикации на самом устройстве ни каких сигналов не выдается. Указанное кажется крайне не практичным, привык, что если неисправность - то работает предупредительная сигнализция... Собственно вопрос. Имеется ли опыт применения указанных устройств, возможно ли выполнить как то программно фиксацию возникновения неисправности и отправить "сообщение" в АСУ ТП, через контакты выходных реле в схеме АСУ ТП уже подать сигнал на ШЗП? Дополнительно интересуют аналоги устройства, имеется ли опыт их эксплуатации (например МП ОМП типа "Бреслер-0107.090" производства ООО НПП "БРЕСЛЕР").
Re: ОМП на волновом принципе
Не имею опыта с такого типа оборудования.
Посмотрите вместо Квалитроля приборы ISA:
Внешняя ссылка
500кило
Внешняя ссылка
rza_vvt пишет:
Что бы не вводить в заблуждение поправлюсь, сейчас уточнили, указанное оборудование еще "не существует" - в процессе изготовления, аттестация планируется на конец года...
grsl пишет:
Внешняя ссылка
500кило
Внешняя ссылка
Спасибо! smile
А вот брошюра на русском языке, кому интересно:
TFS2100  (1,5 МБ)
Пользуюсь ОМП БАУР 20 лет в 2011 модернизировали .
За всё время работ ни одной ошибки.
описание прилогаю
rza_vvt пишет:
Извините за запоздалый ответ, но я нигде не смог найти ссылку на указанное Вами устройство QALITROL типа DFLk (ОМП на две ВЛ). У нас в системе - 5 или 6 Квалитролов на волновом принципе, каждый из которых имеет три-четыре выходных реле разного характера неисправностей (и соответственных светодиодов): неисправность источика питания, потеря спутников из виду, и т.н. "сторожевой пёс" - индикация неисправности центрального процессора. Есть модели с дополнительным контактом - индикатором срабатывания Устройства..
В Июле этого года, трагический инцидент с маленьким личным самолетом одного из местных фермеров, доказал точность работы устройства на одной из линий линии 500кВ в штате Айдахо. Бригада линейщиков нашла место аварии в горах, быстро и с первой попытки.. Расстояние до МП, расчитанное Квалитролом было впоследствии,  сравнено с показаниями реле Швайцера. Квалитрол оказался значительно точнее, хотя и Швайцер, тоже был неплох.
К сожалению, пилот и его пассжир погибли при падении..
Вот выдержка из Инструкции по Эксплуатации на Qualitrol Telefault TWS:
Unless otherwise specified at time of order, the alarm and
communication board will be fitted with a modem for
communication to the control room or other monitoring point.
The internal modem operates at data transmission rates of up to
56.6 kBaud.
The board provides isolated contacts, which can provide alarms
via the substation alarm system, or for other purposes
. The
Telefault TWS Mk III (and earlier versions) have three alarms.
Mk IV has four alarms, but one is not used. Mk V has four
alarms and all are used.
The 3 alarms are:
• Failure of Power Supply.
• GPS Failure.
• Watchdog Alarm.
• Trigger alarm (Mk V only)
Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев /ПЛАТОН/
tequila пишет:
Спасибо! smile
TFS2100  (1,5 МБ)
Здравствуйте! Можно просить перезалить файл?
8 (2015-01-30 15:57:14 отредактировано Диоген)
Здравствуйте! Может кто поделится рэ на квалитрол или швайцера?
Диоген пишет:
Да. было бы неплохо smile
Кто сталкивался, подскажите, какие протоколы он поддерживает для передачи данных в скаду и что может передавать?
видел в брошюре, что DNP3 по последовательному порту, а что по Ethernet?
slepowl пишет:
Есть мануал на TWS Mark VI. Там есть Ethernet.
Вот! ethernet. очень информативно. МЭК-104, 61850 или OPC.. кто-нить их опрашивал?
Доброго времени суток, уважаемые коллеги, хотел спросить у "бывалых", в связи с импортозамещением, делает ли кто то из ОТЕЧЕСТВЕННЫХ производителей ОМП на "волновом принципе". У нас однако в ТЗ прописали рассмотреть ОМП на волновом принципе...
Ну и конечно же, устройство  должно быть в списке аттестованных ФСК))
Chundr пишет:
НПП Бреслер делают. Уже неплохо обкатаны в реальных условиях. От Квалитрола выгодно отличаются тем, что кроме волнового метода могут считать ОМП импедансным двусторонним, а при отсутствии связи с противоположным концом - импедансным односторонним. Так же надо понимать что правильное определение ОМП волновым методом ОЧЕНЬ сильно зависит крутизны фронта волны КЗ, и в реальности правильных показаний по чисто волновому методу будет порядка 60%. (Производители волновых ОМП в ттх своего оборудования указывают намного более высокий %, соответствующий идеализированным условиям. Что поделаешь?! Маркетинг. В смартофонах же есть камеры на 12 Мп!)
100Ампер пишет:
НПП Бреслер делают.
Видимо речь идёт о БРЕСЛЕР-0107.090, который выполнен для работы традиционным методом, а для работы "волновым" у них есть специальный модуль к этому устройству... Устройство БРЕСЛЕР-0107.090 само собой аттестовано ФСК (Россетями), а вот про этот модный модуль ничего не известно, тут Бреслер поступил мягко говоря, хитрО... ))
Если у Вас есть возможность, поделитесь информацией по работе устройства Бреслер на волновом принципе, где ставился, на каких ПС, и вообще, об опыте эксплуатации?
rza_vvt пишет:
Добрый день! Имею опыт наладки данных приборов, если есть  вопросы можете  написать мне в ЛС.
