Re: Догрузка ТТ релейных обмоток
Dmitry пишет:
По кривым все проходит и не превышает 10%.Про измерительные обмотки понимаю, что им свои нужно догружать для правильного учета. Что касается релейных обмоток (например, рассмотрим предельный случай), когда в нормальном режиме потребление 0,2 ВА(срабатывание 2 ВА), а тт на  60 ВА, т е ни на какие погрешности это не повлияет и физика процессов(в начале кривых) не изменится?
Тоже интересный вопрос) ни в одном просмотренном документе не нормируется погрешность при нагрузке меньше 0,25 номинала и токе меньшем номинала (в начале кривых). Не начнут ли на небольших токах кз тт с мощными обмотками врать, если их ооочень сильно недогрузить. Написано, если ном.нагрузка, то 0,25 до номинала (вроде) 3 процента, от номинала до К10 - 10.. а если меньше 0,25 и меньше номинала - то какие погрешности? Тоже меньше 3, или другие?
Не срочно, но интересно, вдруг попадется)
