41
Re: Схемы КРУ на терминалах REF610 и 615
Подскажите пожалуйста, как организовать общую команду RESET от кнопки  C на морде устройства 615 ,  какой блок нужно установить ?
Заранее спасибо.
42
Никто не знает или  не хотите говорить ?!
43
Под общим сбросом что имеете ввиду?Светодиоды, выходное реле? На сколько помню,сделано там кривовато.Чтоб сбросить светодиоды пользовательские используется клавиша Reset на панели,чтоб сбросить лампочку TRIP (по-моему так) нужно удерживать Reset в течении 5 секунд. Выходное реле нельзя сбрасывать от Reset
44
Спасибо что ответили !
Суть вопроса в следующем : Возможно ли сформировать команду RESET от кнопки CLEAR на передней панели (или от другой кнопки кроме on, off)
для,  например, сброса RS тригера .  Была информация от кого то , что есть какой то блок в логике. Но я как не искал так и не смог найти и не помню кто это говорил.
45
Блок,представляющий кнопку Clear в логике, появился только в 630, хотя в мануалах на 615 было написано, что есть такой блок. Это информация на 2013 год, может сейчас привели все в порядок, не могу сказать.
46 (2015-09-25 18:41:00 отредактировано Vadimsn)
Кто-нибудь уже может сказать про привязку кнопки CLear в логику 615? Звонил на АББ - говорят надо копаться в блоках, искать....
47
Кнопку CLEAR нельзя вытащить в конфигурацию. Если у Вас позволяет версия терминала ( помоемся нужна 5) можно на экране сформировать кнопку и прописать в логике на сбросы триггеров, светодиодов , но не светодиод TRIP . Его можно сбросить только через меню или кнопкой CLEAR.
