Тема: Сигналы срабатывания защит с Сириуса Т3, -2В, -РН и -УВ
Всем добрый день. Интересуюсь, как обратиться к регистрам срабатывания защит в Сириусе Т3, - УВ, -РН и -2В и считать их. Конкретно от производителя имеется архив, в котором в html-страничке прописаны регистры для считывания, но вот регистров срабатывания защит (например МТЗ ВН или ГЗ) нет.
Подскажите, может быть кто-то уже занимался подобной работой?!!!
Как то занимался выводом сигналов срабатывания защит с Сепамов. Там вот все предельно ясно, например:  Срабатывание МТЗ 1 ст - регистр 0256!!!
Сириус-Т3 (3.хх).zip 55.45 Кб, 4 скачиваний с 2015-10-05
Re: Сигналы срабатывания защит с Сириуса Т3, -2В, -РН и -УВ
Лучше всего использовать их бесплатный OPC-сервер.
Вообще модбас такая штука: правильно делать - вычитывать событие и визуализировать в АСУТП, не правильно - считывать состояние регистров, сопоставте текстовые и html файлы из архива.
microscadaRTU пишет:
То есть вы хотите сказать, что нужно считывать текстовые данные из регистра срабатывания защиты, а в текстовом файле приводится расшифровка полученных данных. к примеру считываем DATA0.0 и понимаем, что это срабатывание мервой ступени МТЗ.
Да, modbus - это циклический опрос регистров, в период опроса значение регистра может быстрее перейти из состояния 0-1-0, т.е. вы можете пропустить срабатывание. События же хранят всё, что происходило в МП РЗА.
С ними сложнее, т.к. в АСУТП, контроллере необходимо:
1. найти номер события
2. расшифровывать его
3. присвоить метку времени
я так понимаю, что OPC сервер у них называется ROPC DA, в нем на программном уровне уже реализовано считывание любых данных с релейных блоков Сириус, а далее, передаем из OPC в сервер Cтарт-3 Программа оперативного контроля.
6 (2015-10-07 17:22:46 отредактировано microscadaRTU)
Забрать можно в любую скаду, имеющую OPC DA клиент
в любую это хорошо, но лицензия есть только на эту Default/smile=) спасибо
