Тема: REM 630 ДЗТ+защита тр-ра возбуждения
Возник ряд вопросов при эксплуатации терминала REM 630 для дифзащиты синхронного двигателя. Упрощенная схема во вложении. Возбуждение СД (Pсд=2,4 МВт; Iсд=274 А; кп=6,5; ТТ 300/5) осуществлено от тр-ра возбуждения, который жестко подключен к кабелю, питающего СД. Т.е. выключатель один на СД и тр-р. Для защиты СД и тр-ра использован один REM 630. У него 10 аналоговых входов: 6 токовых для дифзащиты, 1 токовый для защиты от ОЗЗ в сети 6 кВ, 1 токовый для защиты тр-ра (ТТ соединены на разность токов двух фаз, ТТ 200/5), два входа по напряжению для измерения и ДЗТ.
Вопрос первый. Для отстройки ДЗТ от токов небаланса при пуске варьировал параметры кривой срабатывания. Ток небаланса при пуске был порядка 1100 А, уставки подправил на Slope section 2=40; Starting ratio =40; End section 1=0,5; End section 2=1. ТТ разного типа поэтому небаланс немалый. Там и насыщение ТТ в нулях СД прослеживается, и разные угловые погрешности ТТ дают итоговый небаланс. Так вот у блока MPDIF есть выход внутренней блокировки INT_BLKD, реагирующий на насыщение ТТ и появление постоянной составляющей в токе. Этот сигнал выведен на осциллограф, и при всех пусках СД и ложных отключениях он стабильно давал логическую 1. Напрашивается завести его на вход MPDIF и блокировать ДЗТ, но вот смущает что нет никаких уставок у этой блокировки. В серия REF 615 (блок INRPHAR) можно самому задать соотношение по второй гармонике, так делал, все прозрачно и понятно. А тут как-то страшновато. Не заблокирует ли он защиту при к.з. в зоне ДЗТ от апериодической составляющей? Есть ли еще подводные камни?
Вопрос второй, основной. Для защиты тр-ра возбуждения ТТ включены на разность токов и заведены на 8-й аналоговый вход. Для защиты использована ступень защиты от ОЗЗ EFIPTOC без выдержки времени. Тр-р по низкой стороне ничем на защищен, поэтому к.з. в сети выпрямителя должна чувствовать ТО тр-ра. При разгруженной секции 6 кВ напряжение порядка 6,5 кВ. При включении присоединения бросок тока намагничивания тр-ра приводит к его отключению от ТО. Во вложении осциллограмма. Собственно как заблокировать защиту от БТН, если используется всего 1 аналоговый вход, т.е. INRPHAR тут уже не применить. Как вариант можно использовать выход INT_BLKD блока MPDIF, но это все-такие ранеые токи. Уставка ТО тр-ра 60 А, особо увеличивать нельзя. Амплитуда БТН порядка 175 А и зависит от U, составляющая пром. частоты в БТН 61,5 А; действующее порядка 77 А. Попробую использовать блок EFHPTOC, в котором можно использовать режим измерения DFT, т.е. не реагировать на начальный импульс тока, а также учитывать лишь пром. частоту; также малость подниму уставку. На нагруженной секции таких проблем не бывает, там U порядка 6,15 кВ.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/6000/5206/tmp/thumb/p19n7o936sdgb1gpng7dbvp1h6r1.jpg
