1 (2015-06-07 22:34:59 отредактировано matu)
Тема: REM 630 ДЗТ+защита тр-ра возбуждения
Возник ряд вопросов при эксплуатации терминала REM 630 для дифзащиты синхронного двигателя. Упрощенная схема во вложении. Возбуждение СД (Pсд=2,4 МВт; Iсд=274 А; кп=6,5; ТТ 300/5) осуществлено от тр-ра возбуждения, который жестко подключен к кабелю, питающего СД. Т.е. выключатель один на СД и тр-р. Для защиты СД и тр-ра использован один REM 630. У него 10 аналоговых входов: 6 токовых для дифзащиты, 1 токовый для защиты от ОЗЗ в сети 6 кВ, 1 токовый для защиты тр-ра (ТТ соединены на разность токов двух фаз, ТТ 200/5), два входа по напряжению для измерения и ДЗТ.
Вопрос первый. Для отстройки ДЗТ от токов небаланса при пуске варьировал параметры кривой срабатывания. Ток небаланса при пуске был порядка 1100 А, уставки подправил на Slope section 2=40; Starting ratio =40; End section 1=0,5; End section 2=1. ТТ разного типа поэтому небаланс немалый. Там и насыщение ТТ в нулях СД прослеживается, и разные угловые погрешности ТТ дают итоговый небаланс. Так вот у блока MPDIF есть выход внутренней блокировки INT_BLKD, реагирующий на насыщение ТТ и появление постоянной составляющей в токе. Этот сигнал выведен на осциллограф, и при всех пусках СД и ложных отключениях он стабильно давал логическую 1. Напрашивается завести его на вход  MPDIF и блокировать ДЗТ, но вот смущает что нет никаких уставок у этой блокировки. В серия REF 615 (блок INRPHAR) можно самому задать соотношение по второй гармонике, так делал, все прозрачно и понятно. А тут как-то страшновато. Не заблокирует ли он защиту при к.з. в зоне ДЗТ от апериодической составляющей? Есть ли еще подводные камни?
Вопрос второй, основной. Для защиты тр-ра возбуждения ТТ включены на разность токов и заведены на 8-й аналоговый вход. Для защиты использована ступень защиты от ОЗЗ EFIPTOC без выдержки времени. Тр-р по низкой стороне ничем на защищен, поэтому к.з. в сети выпрямителя должна чувствовать ТО тр-ра. При разгруженной секции 6 кВ напряжение порядка 6,5 кВ. При включении присоединения бросок тока намагничивания тр-ра приводит к его отключению от ТО. Во вложении осциллограмма. Собственно как заблокировать защиту от БТН, если используется всего 1 аналоговый вход, т.е. INRPHAR тут уже не применить. Как вариант можно использовать выход INT_BLKD блока MPDIF, но это все-такие ранеые токи. Уставка ТО тр-ра 60 А, особо увеличивать нельзя. Амплитуда БТН порядка 175 А и зависит от U, составляющая пром. частоты в БТН 61,5 А; действующее порядка 77 А. Попробую использовать блок EFHPTOC, в котором можно использовать режим измерения DFT, т.е. не реагировать на начальный импульс тока, а также учитывать лишь пром. частоту; также малость подниму уставку. На нагруженной секции таких проблем не бывает, там U порядка 6,15 кВ.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/6000/5206/tmp/thumb/p19n7o936sdgb1gpng7dbvp1h6r1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/6000/5206/tmp/thumb/p19n7o936sdgb1gpng7dbvp1h6r1.jpg
Осциллограмма.rar 5.84 Кб, 6 скачиваний с 2015-06-07
Re: REM 630 ДЗТ+защита тр-ра возбуждения
по второму вопросу токовую отсечку отстройте по времени от 70 до 100 мс, но не больше.
уставку по току не трогайте. просто терминал фиксирует все пиковые токи, во время включения трансформатора их чувствует ваша отсечка. поставьте таймер или используйте блок, где можно поставить выдержку 70-100 мс
Добавлено: 2015-10-08 11:43:02
уставки по току не трогайте. просто терминал фиксирует все пиковые токи, во время включения трансформатора их чувствует ваша отсечка. поставьте таймер или используйте блок, где можно поставить выдержку 70-100 мс
по первому вопросу вначале прогрузите дифзащиту, посмотрите что она балансируется и везде бъется фазировка, а если ошибок нет и проблема не снялась то проведите эксперимент с выходом. просто этим выходом вы уничтожите быстродействие ДЗТ, это плохо. как обдумаю напишу
