21 (2015-10-09 18:43:23 отредактировано bolik)
Re: Зачем нужно 3U0?
retriever пишет:
3U0 является суммой всех трех фазных напряжений, одно и то же значение 3U0 может быть получено разным сочетанием фазных напряжений.
Если в сети с изолированной нейтралью произойдет ОЗЗ, то напряжения на двух неповрежденных фазах возрастут до линейных. Их сумма будет равна утроенному фазному (самое большое возможное значение суммы). При этом на разомкнутом треугольнике будет 100 В (тоже максимально возможное значение).
А в связи с чем возник вопрос?
bolik пишет:
Пересматриваю старую таблицу уставок: Uсраб.втор=30В, Uсраб.перв.=1800 (Ктн=6000/100).
Хочу понять как тут соотносится коэффициент трансформации.
scorp пишет:
если 3U0 c разомкнутого треугольника, то там Ктн другой, = 104
Значит я правильно засомневался, и Uсраб.перв. будет не 1800, а 3120
Благодарю, товарищи scorp, retriever
100 В / 10400 В (3*Uф=3*6000/1,73), откуда Ктн=104
30 В / 3120 В
World пишет:
Берем коэффициент трансформации, в данном случае 6000/100 = Ктт 60.
Uсраб.втор=30В              Uсраб.перв=30В*Ктт60=1800
Uсраб.перв.=1800
Вот Вам и коэффициент...
Если бы ICQ/ab:)
22 (2015-10-09 23:20:58 отредактировано stoyan)
Спартак Молодцов пишет:
Видно, что ПЕРВИЧНЫЕ 3Uо отличаются в три раза
Не совсем. Первичное напряжение всегда (по теории) равно -Uфазн. А для того чтобы вторичное всегда било 100В применяют разные ТН - в сетях с изол. нейтралью обмотки разомкнутого треугольника на 33В, в сетях с эффективно заземленной нейтралью - на 100В.
Из теории - что значит (как представить) ОЗЗ или однофазное КЗ (металлическое)? Напряжение фазное компенсируется чем? Напряжением - (минус) Uфазн и точка. Все остальное (представление во вторичных величинах) сделано для удобства. Треугольник напряжений в случае не причем...
Оперируем только первичными величинами с металлическим КЗ фазы А в сети с изолированной нейтралью.
Тем более - первичное 3Uo = -Uфазн. Во вторичке будет 100В поскольку фазн. напряжения разомк. треугольника 33В.
Это для сети с заземлённой нейтралью.
Конечно вы прав. Я думал о UN.
