Тема: Миллиамперметр в цепях треугольника.
Здравствуйте, подскажите почему на шкафу ТН применяется миллиамперметр в цепях разомкнутого треугольника для контроля небаланса.
Re: Миллиамперметр в цепях треугольника.
Не знаю, хотя ... не всё ли равно, что использовать в качестве индикатора. Другое дело, что небаланс порядка вольта-двух-трёх по стрелке этого прибора не заметишь. А больше он (небаланс) и не будет, да и прибор ведь не для сигнализации неисправности, а для проверки целостности цепи. Но ... как-то не поднялась рука убрать резистор в цепи миллиамперметра, да и его (прибора) собственное сопротивления всё равно больше этих 160-200 Ом (не помню точно). А у вас стрелка отклоняется при контроле?
В принципе, напряжение там будет не больше примерно 100 В. Если поставить электромагнитный вольтметр со шкалой на 100 В, первое деление у него - 20 В. Небаланс всегда намного меньше.
Нет, стрелка не отклоняется. Почему-то это решение применяется повсеместно.
Нормальный небаланс порядка 2-4 вольт. Его и нужно контолировать, согласен с nkulesh - без разницы что, просто ток легче фиксировать прибором.
Из инструкции по эксплуатации измерительных ТН и их вторичных цепей:
"В связи с тем, что в протяженных цепях 3Uо обычно наводится ЭДС посторонними магнитными полями, соизмеримая по значению с напряжением небаланса Uнб, измерение Uнб высокоомным вольтметром может дать примерно одинаковые результаты при проверке исправной цепи и при ее обрыве. Поэтому, для обеспечения правильных результатов проверки напряжение небаланса должно измеряться вольтметром с внутренним сопротивлением не более 200 Ом. Обычно вместо вольтметра применяют миллиамперметр Э-421 со шкалой до 100 мА и внутренним сопротивлением 50 Ом. Его включают через резистор с r = 100 Ом.
Максимальному отклонению прибора соответствует напряжение 3Uо = 15 В. При измерении прибор подключается к цепи 3Uо кнопкой."
Спасибо всем отписавшимся!
Хорошо, по делу написано. Почему-то никогда не видел. Местная инструкция или типовая?
nkulesh пишет:
РД 34.35.305
Внешняя ссылка
