Тема: Панель ПКУС СР24
В этой панеле контролируется исправность канала ВОЛС периодическим петлевым тестом.
Может есть смысл сделать светодиод "Неисправность канала связи",а то "Аппаратная авария" любого дежурного
загонит в ступор
Re: Панель ПКУС СР24
scorp пишет:
В этой панели контролируется исправность канала ВОЛС периодическим петлевым тестом.
- это дань традициям, на самом деле канал контролируется постоянно (в тени) по нескольким параметрам, включая вероятность ошибок
насколько помню аварийные релейные выходы и светодиоды могут конфигурироваться, хотя м.б. там этого и нет (уточню)
если будете на АпГриде, на стенде ЮИ спросите Андрея Борисова - он все объяснит, если того, что Вы хотите нет, уже Вы ему объясните, что надо - он сделает;
если Вас на АпГриде не будет, напишите ему a.borisov собака uni-eng.ru (или мне)
ЗЫ
вообще, если у кого-либо будут какие-либо технические вопросы, замечания, пожелания по самой ПКУ(С), обращайтесь по этому адресу
В одноканальной версии контроль канала циклическим тестом происходит при включении, а далее через заданное (установленное) время. Кроме этого идет постоянный обмен данными между двумя устройствами и в случае превышени вероятности ошибок в канале более 2.9 * 10-3 канал блокируется и выдается "Авария канала связи". Сейчас в последнем обновлении в одноканальной версии можно на конфигурируемый выход Аварии (он один - второй не конфигурируемый) вывести "Аварию канала связи" и Аппаратная Авария уже не загорается.
В двухканальной версии циклический тест проходит каждую минуту, а в программе задается максимальное время при превышении которого выдается "Авария канала связи" и ее так же можно сконфигурировать на конфигурируемый выход Аварии (кажется, Аварии 1).
С Уважением,
Андрей Борисов
ЗЫ (если считаете это рекламой, я удалю)
советую с ним связаться (уже после выставки) ради этого Внешняя ссылка (PDF/ 4.5M)
4 (2013-10-30 05:09:54 отредактировано scorp)
Спасибо.Для этого требуется перепрошивка блока управления?
для сигнализации - не знаю, спрошу
для второго - получить новую программу
Sergei пишет:
обязательно свяжусь после выставки
Коллеги, а нет ли у кого технических описаний и инструкций по эксплуатации на эти ПКУ СР 24, ПКУС СР 24, а  то в сети я как-то не нашел, одни буклетики. Та же беда с АББшным CP24/
scorp, для сигнализации, перепрошивка обязательна
для второго - мне ответили, что еще не для всех версий реализовано (делается обратная совместимость со всеми версиями софт/железо - назад до 2011 года еще не дошли)
Никита Любимов, мне объяснили с документацией следующее:
с 2011 года ФСК так не хотело видеть это оборудование на своих объектах (сносить Фокс/Тебит), что длил(т)ся бесконечный процесс "принятия" - в интернет просто нельзя выложить документацию, так как высока вероятность, что она не будет соответствовать железу (в компании ведется учет тройки - железо, софт, бумага).
Вместо этого предлагается вопросы или запрос на документацию задавать/посылать по адресам:
Борисов Андрей a.borisov собака uni-eng.ru - железо всего семейства оборудования, документация (получите актуальную или по номеру устройства версию) (если железо уже стоит и возникли непонятки)
Тимур Вагапов t.vagapov собака uni-eng.ru - софт HMI, comtrade
Василий Харламов v.harlamov собака uni-eng.ru - тех.вопросы, эксплуатация, обслуживание, проектирование, системные вопросы, соответствующие разделы документации (есть отдельные инструкции) (если только планируете железо установить и есть вопросы)
Альберт Хасанов a.khasanov собака uni-eng.ru - проектирование, системные вопросы, инжиниринг
ответы на вопросы выкладываются на Внешняя ссылка
ЗЫ
особенно не советую по первости пытаться самостоятельно проектировать передачу команд по нескольким направлениям
Никита Любимов пишет:
...ПКУ СР 24, ПКУС СР 24, а  то в сети я как-то не нашел, одни буклетики. Та же беда с АББшным CP24/
В бумажном варианте только есть заводские схемы.
Uran пишет:
Спасибо, уже все прислали.
обсуждение режекции перенесено в раздел Импульс режекции ДВ
Uran пишет:
Не могли бы вы выслать имеющуюся документацию на  АББшный CP24?
kukovich пишет:
Инструкция по эксплуатации и технические данные СР-24.pdf 4.1 Мб, 56 скачиваний с 2015-10-15
Благодарствую
Коллеги поделитесь у кого каким образом организован вывод из работы данного устройства , при наличии сигнала Аппаратная Авария и Авария Канала связи?
при сигнале Аппаратная Авария вывел бы аппаратуру по всем вых.цепям ПРД и ПРМ,при Аварии канала связи достаточно вывести оперативным ключом "Вывод ПРМ" со всех сторон
