Тема: вопрос по АВЗК 80, который работает с ДФЗ-201.
Введение не большое.
Линия 220кВ установлена ДФЗ-201 с АВЗК 80, ВЛ с отпайкой.
Отпайка 3 комплект.
И так вся суть проблемы.
На отпайке нагрузка сейчас низкая, ток менее 30 А по первичке.
При ручном обмене манипуляции нет с 3 комплекта (по осцилографу пакетов прямоугольных не видно, стрелка на АВЗК 80 падает в 0) на остальных 2х комплектах видны пакеты.
На ак 80 постоянно вылетают неисправности. 2 комплект неисправность 3 и через примерно 30 минут неисправность 1 и отсутствие ответа и увел. затухание, на комплекте 3 вообще все светодиоды горят, на комплекте 2 неисправность 3 и через некоторое время неисправность 2 и отсутствие ответа и увел. затухание.
Проверили канал путем вноса затухания, самое удивительное что у 3 комплекта выше выдаваемая мощность и следовательно большее затухание можно внести.
Получили между 1 и 2 комплектом 10дБ и до полного отсутствия сигнала 20 дБ, а между 3 и 1 15дБ и 27дБ примерно так же у 3 комплета со вторым 16дБ и 27дБ.
Из этого можно сделать вывод что канал исправен, но почему тогда АК 80 выявляет неисправности что это может быть???
P.S. Защиту конечно же оперативно вывели, работаем по аварийной заявке.
