Re: Ложная работа ДЗШ 10 кВ при пуске СД.
scorp пишет:
эта фраза что означает
Это означает что в Механотроника FastView 4.3 при нажатии на кнопку "Первичные значения" программа показывает правильные токи, а при нажатии на кнопку "Вторичные значения" показывает токи в пять раз меньше реально протекавших по токовым цепям.
С чем это связанно сказать не могу.
я смотрю Wavewin,тоже самое.В файле cfg есть данные о Ктт,см выше
23 (2015-10-24 16:06:14 отредактировано XZX64)
scorp пишет:
да я видел.
Посмотрите эти осциллограммы. (СТД проверка ДЗД)
Срабатывание 2,41 А (вторичный ток)
Не срабатывание 2,2 А.
Токи подавал я, и осциллограмму после снимал тоже я.
Почему вторичный ток в пять раз меньше (если вручную не менять коэффициенты) сказать не могу ((((.
Индикация на реле в первичных токах - соответствует поданным токам с учетом Ктт 1000/5.
123.CFG 1.42 Кб, 4 скачиваний с 2015-10-24
123.DAT 36.28 Кб, 2 скачиваний с 2015-10-24
24 (2015-10-24 16:14:14 отредактировано scorp)
я так понимаю,что последняя осц.с другого терминала.Откройте и сравните два файла cfg: в последнем файле все Ктт одинаковые - 1000/51
25 (2015-10-24 16:19:43 отредактировано XZX64)
del
