Тема: Дистанционная защита, пределы уставок
В терминалах с КСЗ имеется дистанционная защита с диапазоном регулирования уставок реле сопротивления до 100 Ом при 5А .
Заказчик требует расширить диапазон до 400 Ом. Вопрос:
Чем ограничен этот диапазон и какой вообще разумный предел?
Re: Дистанционная защита, пределы уставок
Попробуйте через закон Ома: Введите номинальное напряжение (для простоты 60 или 100В) и ток, скажем 0,1А и посмотрите сколько получите Ом, ну а дальше рассуждайте сами, какой может быть минимальный ток и максимальное напряжение.....
Для интересу посмотрел Р546(ДЗЛ+КСЗ) Алстом теперь - 550 Ом первичных,для 2000/1 и 220 кВ это 500 Ом втор.В жизни уставок таких не видел!
4 (2011-06-07 13:46:10 отредактировано CLON)
OlegR пишет:
Вопрос: Чем ограничен этот диапазон и какой вообще разумный предел?
Разумный предел 200-300 Ом первичных, иногда и по более. Все зависит от сопротивления и токов подпитки к резервируемому обьекту.
Если заказчик требует - выполнять!
Разумный предел - максимальное сопротивление отпаечного трансформатора в зоне дальнего резервирования с запасом чувствительности 1,25.
