Тема: ДЗТ на SPAC 810 - T
Доброго времени! Подскажите по SPAC 810 T! токовые цепи соединяются как на картинке. Получается, что в алгоритме ДЗТ он вычисляет разность векторов токов, а не сумму?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → ДЗТ на SPAC 810 - T
устройство поддерживает 2 типа подключения: на сумму токов или на разность...при этом необходимо задать накладкой тип подключения для дальнейшей правильной работы ДТЗ.
Спасибо. А где нибудь есть описание, или что то где об этом написано? И какой максимально допустимый диф ток в процентах может быть?
