Тема: При ОЗЗ сгорает НАМИТ
На РП установлен НАМИТ-10-2, собрана защита от феррорезананса. При ОЗЗ (уже 4 раза) сгорает НАМИТ, хотя в инструкции написано:
«Трансформатор выдерживает однофазные металлические замыкания сети на «землю» без ограничения длительности».
Подскажите что можно сделать?
2 (2015-11-06 12:06:37 отредактировано evdbor)
Re: При ОЗЗ сгорает НАМИТ
Проверьте задействована ли схема дешунтирования ТНП
Подробнее см.:
http://www.news.elteh.ru/arh/2010/66/06.php
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/13.php
http://www.news.elteh.ru/arh/2010/62/09.php
Схема собрана как написано в паспорте и как приведено в статье.
Каждое КЗ и ОЗЗ по своему уникально.  Замыкания в одном и том же месте только "похожи" друг на друга.
Самый печальный случай для ТН- несимметриная дуга, может вызвать ПОСТОЯННУЮ составляющую тока ОЗЗ, сопротивление обмоток для него - минимально, индукивность отдыхает. Антирезонансные свойства в этом случае не помогут.
в файле немного теории.
Интересно, у автора темы  есть инфа, в каких условиях возникало ОЗЗ, убившее ТН?
ОЗЗ теория.rar 430.86 Кб, 41 скачиваний с 2015-11-06
Вы проверяли корректность работы схемы дешунтирования? Очень интересно посмотреть осциллограмму. ОЗЗ долго существовало?
6 (2015-11-07 00:03:32 отредактировано evdbor)
Подключены ли к обмотке 3Uo резисторы?
К НАМИТ они не должны подключаться. См. обсуждение:
http://rzia.ru/topic2817-perekos-na-sek … -6-kv.html
Схема работает. Резистора нет. Про первые три случая сгорания сказать не могу. Последний: порвали одну жилу питающего фидера (сшитый полиэтилен 3х(АПвПуГ 1х500/35-10)), ОЗЗ примерно 1,5-2 часа.
Возникают встречные вопросы: 1) на ПС, откуда идет питающий фидер, почему ТН не сгорел? 2)на этой  ПС , как я понял нет ни ДЭМ, ни телесигнализации при ОЗЗ (или сверхбыстрое ОВБ ICQ/ab:)  )- в этом случае на очереди следующий ТН.
Сигнализация при ОЗЗ есть, но сверхбыстрого ОВБ нет. В том и вопрос: Почему сгорает ТН именно здесь?
А сгорает одна из фаз А-В-С или трансформатор нулевой последовательности? По идее все ТН, электрически соединенные параллельно с поврежденным, находятся в одинаковых условиях. Допускаю, что было неустойчивое замыкание, а НАМИТ был самым слабым из всех ТН. Особенно обмотка ТНП, т.к. там ток максимален, в отличие от традиционных ТН.
Были проблемы наподобие с НАМИТом-при ОЗЗ длительностью где-то 4 часа сгорел  НТМИ,воткнули НАМИТ,собрали схему дешунтирования ТНП. Дальше проходит очередной ураган,опять ОЗЗ-выгорают контакты реле дешунтирования(РП-25).Ставим вместо реле пускатель,через некоторое время сгорает НАМИТ,Вскрытие показато-ТНП спекся.Заменили на обычный НАМИ-проблема пока ушла.
PS Привет Денис!История про Ирскую ПС.
Каа 87, осциллограмм нет? может на параллельной подстанции спросите, было бы интересно. Рас реле выгорело, видимо там было неустойчивое ОЗЗ, и дело тут вовсе не в феррорезонансе.
Осциллограмм нет-там из микропроцессоров только счетчики.ОЗЗ действительно было неустойчивое-подхлест верхушек деревьев на провода воздушки с последующими срывами вязки.
Цитата из одного из оф. ответов ООО НПП "ЭКРА" на аналогичную ситуацию.
Обращаем Ваше внимание, что с проблемой возникновения феррорезонанса в сетях с изолированной нейтралью на объектах с малым емкостным током замыкания на землю (до 5-7 А), следует бороться самым радикальным образом непосредственно с первопричиной его возникновения, а не решать сопутствующие негативные последствия возникновения явления феррорезонанса. Наиболее благоприятным решением данной проблемы для подобных объектов (до 5-7 А по первичному емкостному току замыкания, что наиболее характерно для сетей собственных нужд электрических станций и воздушных линий распределительных сетей), является переход от режима работы с изолированной нейтралью к режиму с высокоомным резистивным заземлением нейтрали (под которым понимается заземление нейтрали через резистор, создающий активный ток примерно равный емкостному току).
При применении на объекте режима высокоомного резистивного заземления нейтрали полностью исключается сама возможность возникновения явления феррорезонанса в сети и сохраняются все достоинства режима изолированной нейтрали, а именно: возможность выполнения защиты от замыкания на землю с действием на сигнал или отключение по условиям работы потребителей. Положительным качеством высокоомного резистивного заземления нейтрали является способность ограничивать перенапряжения до уровня 2,1 Uфmax при дуговых перемежающихся замыканиях на землю и коммутационных переключениях, негативно воздействующих на изоляцию подключенного к сети электрооборудования, а также возможность организации на объекте обычной токовой защиты от замыкания на землю (по току 3I0 нулевой последовательности промышленной частоты), что значительно упрощает выполнение и эксплуатацию такой защиты на объекте. Обращаем Ваше внимание, что при высокоомном резистивном заземлении нейтрали могут быть применены обычные типовые трансформаторы напряжения, например, ЗНОЛ.06-6 (10).
Несомненно, резистивная нейтраль решит проблему феррорезонанса. Но тут причина повреждения ТН заключается в неустойчивом замыкании на землю. Теоретически, даже при резистивной нейтрали и однополярной (наиболее тяжелый случай) дуге возможно повреждение ТН. Особенно ФТН антирезонансного ТН.
matu пишет:
Следовательно Вам нужна защита, которая реагирует при перемеж. замыкании. У нас есть что предложить вам. Пишите в личку! или на ekra7@ekra.ru
vorobev_ia, спасибо, у нас такая защита есть
