Тема: Учебное пособие «Основы противоаварийной автоматики в ЭЭС»
В Рекламно-издательском центре «Содействие развитию релейной защиты, автоматики и управления в электроэнергетике» (РИЦ «СРЗАУ») вышло из печати учебное пособие «Основы противоаварийной автоматики в электроэнергетических системах».
Авторы пособия: Вайнштейн Р.А. (Томский политехнический университет), Понамарев Е.А., Наумов В.А., Разумов Р.В. (Научно-производственное предприятие «ЭКРА»). При разработке пособия учтен опыт преподавания вопросов противоаварийного автоматического управления в Томском политехническом университете. Пособие предназначено для использования в дистанционном научно-образовательном процессе сотрудников группы компаний «ЭКРА» и на курсах повышения квалификации работников электроэнергетической отрасли, в том числе в «Научно-образовательном центре «ЭКРА» при изучении аппаратуры противоаварийной автоматики. Данное учебное пособие может использоваться студентами электроэнергетических специальностей в высших учебных заведениях.
Различным аспектам противоаварийной автоматики в электроэнергетических системах посвящено большое количество книг отечественных авторов, в том числе монографий, учебников и других изданий. Однако специфика организации учебного процесса на курсах повышения квалификации, в частности ограниченное число часов для изучения материала, а также различный уровень исходной подготовки слушателей, потребовали достаточно краткого изложения вопросов противоаварийной автоматики с умеренным подходом к глубине изложения теоретического материала.
Рецензентами учебного пособия выступили заместитель главного диспетчера по режимам ОАО «СО ЕЭС», к.т.н. Дьячков В.А. и доцент кафедры электрических станций Новосибирского государственного технического университета, к.т.н. Глазырин В.Е. Научный редактор-профессор кафедры ТОЭ и РЗА Чувашского государственного университа, к.т.н. Шевцов В.М.
Учебное пособие условно состоит из двух частей. Одна часть посвящена изложению вспомогательных вопросов, необходимых для изучения противоаварийной автоматики. В частности, приводятся сведения о статических характеристиках нагрузки и генерирующей части энергосистемы. Изложение этих сведений логично завершается выводом соотношения, определяющего такой важный параметр, как коэффициент крутизны статической характеристики активной мощности энергосистемы по частоте. Дается разъяснение по основным факторам, влияющим на значение этого коэффициента. Изложение вопроса о частотной характеристике активной мощности энергосистемы является важным, так как коэффициент крутизны статической частотной характеристики должен учитываться в расчетных соотношениях разгрузки линии электропередачи для обеспечения условий статической устойчивости. Достаточно доходчиво и обоснованно изложен материал по устойчивости параллельной работы частей энергосистемы.
В части пособия, посвященной изложению вопросов собственно противоаварийной автоматики, авторы использовали общепринятое выделение типовых схем энергообъединений, в каждой из которых целесообразно применение определенных методов противоаварийного управления для предотвращения нарушения устойчивости. На этой базе рассмотрены свойства конкретных управляющих воздействий и область их применения.
Приведены сведения о подсистемах противоаварийной автоматики, предназначенных для ограничения недопустимого изменения основных режимных параметров - частоты и напряжения. При этом наиболее подробно рассмотрена автоматика ограничения снижения частоты, которая является одной из важнейших для предотвращения развития системных аварий.
Отличительной особенностью учебного пособия является использование при его разработке действующих методических указаний и стандартов ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» в области противоаварийного управления.
Редакция посчитала целесообразным привести для будущих читателей один из фрагментов учебного пособия, в частности раздел, посвященный рассмотрению процессов в электроэнергетических системах при дефиците активной мощности. Представленный материал является основой для рассмотрения такого важного вида автоматики, как автоматика ограничения снижения частоты.
В текст представленного фрагмента внесены некоторые редакционные изменения для облегчения понимания материала без знакомства с содержанием пособия в целом.
Учебное пособие. Основы ПА ЭЭС.pdf 361.49 Кб, 197 скачиваний с 2015-11-05
Re: Учебное пособие «Основы противоаварийной автоматики в ЭЭС»
Да, не далее как сегодня общался по телефону с Н.А. Ивановой, генеральным директором ООО «РИЦ «СРЗАУ», выпускающим редактором журнала «Релейная защита и автоматизация». Среди прочих вопросов был упомянут и выход этой книги. Надеюсь познакомиться с ней на выставке/конференции в Москве в первых числах декабря. Вроде бы ожидается довольно популярная понятная книга (вспомните предыдущее книжное издание этого издательства - Е. Барканс, Д. Жалостиба. Защита от развалов и самовосстановление энергосистем).
Крайне надеюсь на этом мероприятии презентовать и свою очередную книгу. Если нет - предъявляю немалые иски к очередному издательству (уже третье не может справиться с проблемами) и ухожу в монастырь.
Если будет возможность то тут на сайте тоже свою книгу презентуйте. А издательство в том числе в электронном виде готовит выпуск Вашей новой книги?
4 (2015-11-05 21:25:00 отредактировано doro)
В данном случае издательство не может распространять мою книгу помимо автора. В элекронном виде будет исполнено не ранее, чем будет реализовано 80% тиража, если я это сочту нужным. Но дайте для начала дождаться выхода книги в "твердом" виде.
А по поводу презентации на сайте и форуме не сомневайтесь.
Планируется что учебное пособие будет состоять из двух частей. Первая часть - презентованная выше содержит теоретические основы противоаварийного управления и ПА... Вторая часть, работы над которой начнутся со след.года, будет содержать практическую прикладную часть по алгоритмам, их испытаниям и правильной настройке.
С книгой конечно же можно будет ознакомиться на выставке, при необходимости купить (подробности у Н.А. Ивановой, все верно!).
В женский, надеюсь?
