Тема: Подскажите программный модуль
Всем дня доброго!
Проектирую систему автоматизации электростанции, встал вопрос в выборе ПО верхнего уровня. Получил несколько предложений от производителей, но вопрос у всех встал по некоторым пунктам ТЗ, которые они не реализуют:
1. оценка надежности электрической сети объекта;
2. расчет и анализ аварийных и послеаварийных режимов (возможных и произошедших), расчет и установка уставок РЗАиА проектируемого оборудования;
3. прогноз условий функционирования оборудования объекта с учетом потока отказов оборудования;
4. анализ и расчеты потерь в проектируемых сетях;
5. создание типовых и формирование бланков и программ переключений объекта с проверкой их на допустимость;
6. внесение в оперативный журнал информации о допуске бригад, установке переносных заземлений, выводе из работы РЗиА, ПА;
7. предоставление информации различным группам пользователей, организация тренировок персонала на модели объекта, обеспечение ретроспективного анализа.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Посоветуйте к кому обратиться с подобным?
Терминалы РЗА на объекте бреслер и ABB, возможно еще кто то, так как все электроустановки заказчик еще на конкурсе не разыграл (но они АВВ очень любят)
Re: Подскажите программный модуль
Здравствуйте!
Похоже на описание заявленных возможностей Digsilent PowerFactory.
По продуктам Rastr за наводку спасибо! Пообщаюсь с ними
4 (2015-11-18 13:20:54 отредактировано ustas)
Это не наводка на Растр, это моя подпись. Наводка давалась на Digsilent PowerFactory.
Понял! А что про комплексы аналитические Rastr скажете? Беглым взглядом на функционал - что то очень похожее
Отечественные программные комплексы обычно заточены на определенную задачу и не перекрывают весь спектр изложенных требований, очень похоже, что за основу брался проспект импортного комплекса.
К примеру вообще не сталкивался с отечественными аналогами промышленных программ расчета (да и с данными для расчета)
За основу брались скорее всего АНАРЭС, так как подобная система стоит на похожем объекте Заказчика
Внешняя ссылка
Но, на сколько мне известно, этот АНАРЭС так и не заработал по человечески (что то вообще не работает), да и сам комплекс постоянно правится и дорабатывается.
С АНАРЭС не работал, с разработчиками общался - хорошие специалисты.
9 (2015-11-18 22:32:37 отредактировано microscadaRTU)
driveboxx пишет:
Всем дня доброго!
Так ставьте АВВ, раз заказчик очень любит )))
1. Как осуществлять оценку? Програмнно? Можно выдать статистику.
2. Осциллограммы по пуску и срабатыванию РЗА. Расчет уставок - дело проектировщиков и эксплуатации. Установка уставок - возможна.
3. см. п.1.
4. Каких потерь?
5. Реализовано в MicroSCADA. Только никто не использует. Видели график переключений у дежурного? - Пойди и проверь каждый пункт!!!
6. Реализовано в MicroSCADA.
7. Реализовано в MicroSCADA.
PS: Уже давно не работаю в АВВ, не реклама. АВВ и Бреслер - МОЭСК, ОЭК???
Иркутская нефтяная компания
microscadaRTU пишет:
Это заказчик решает, сейчас разыграют РУ и будет ясно (я просто обозначил производителей)
ПО должно проводить какой то анализ. Полагаю, статистики хватит
Расчет то делает человек, но не на листке бумаги же с калькулятором по справочнику. Нужен программный модуль, который бы автоматизировал данный процесс (это можно взять у того же бреслера, не проблема)
4. Каких потерь?
Основных))) в линиях, в трансформаторах
А там один объект или группа объектов? А так...
driveboxx пишет:
Если объект один, то в этом нет смысла.
driveboxx пишет:
Любая программка для расчета установившихся и аварийных режимов (Энергия, Растр и т.д.).
driveboxx пишет:
7. предоставление информации различным группам пользователей... , обеспечение ретроспективного анализа.
Это должна SCADA уметь делать.
driveboxx пишет:
Внешняя ссылка
Внешняя ссылка
Лучше, конечно, с Заказчиком переговорить. Может быть, есть определенный софт, который они хотят у себя видеть.
Объект будет не один, это будет вся энергосистема месторождения (сети 35/6 кВ)
Пока остановился на комплексе RastrWin. Пусть не в полном объеме, но не плохо. Солянку тоже не хочется разводить и ставить большое количество разношерстного софта. Незакрытым останется только анализ (хотя статистические данные есть, проанализировать самостоятельно можно. За уши подтянуто, но все же) и прогноз.
driveboxx пишет:
Посмотрите в сторону РТСофт, у них было проработано решение по стыковке их SCADA с DigSilent Power Factory. Координаты могу скинуть в личку.
А так тут много вопросов, чего же хочет заказчик. И, самое главное, какой бюджет. DigSilent будет стоить, как целый шкаф сервера SCADA cо стандартным ПО.
dominator пишет:
Добрый день, коллеги!
Да у РТСофт проработано решение по интеграции PowerFactory и SCADA. SCADA в принципе может быть любой. В том числе реализована функциональность тренажера на модели сети.
Про стоимость комментировать не буду - не занимаюсь продажей этого продукта, но уверяю все не так страшно и сильно зависит от Задачи. Кому интересно, обратитесь в личку, я дам контакты специалистов непосредственно занимающихся развитием этих продуктов.
