Тема: Альстом. Защита по повышению компенсированного напряжения. Пример расч
Доброго времени суток форумчане!
Необходимо рассчитать уставки по  напряжению и времени для защиты по повышению компенсированного напряжения реализованной на терминале Micom P543. К сожалению, опыт в расчете уставок не велик,  поэтому, надеюсь на вашу поддержку:
1) В документации ( см. во вложении) стр. 379 даны формулы для расчета. Мне не понять эти формулы. было бы гораздо проще, если бы был наглядный пример, которого к сожалению нет в документации. В связи с этим если у кого-нибудь  есть пример расчета выложите, пожалуйста!
2) В документации цитирую: "Она может быть использована на протяженных линиях электропередачи, где при отключении выключателя удаленного конца линии может возникнуть перенапряжение вызванное явлением Ферранти." Теперь вопрос: есть ли смысл вводить данную защиту на линию протяженность 5 км?
P543&5_RU_TM_M.pdf 14.6 Мб, 9 скачиваний с 2015-11-23
