Тема: Микроомметр
Добрый день коллеги! Подскажите кто каким микроомметром пользуется? Нужен цифровой для измерения омического переходных контактов шин, выключателей, обмоток трансов и т.д.
Re: Микроомметр
Не дорогой, работает 2 года, проблем нет - БСЗ-010-1 . Деды любят мост Р333 с магазином сопротивлений. А так, куча сейчас разных приборов, что посоветовать зависит от толщины кармана.
3 (2015-10-21 18:40:54 отредактировано mits295)
Re: Микроомметр
В том то и дело, что Р33 не устраивает ) (долго и нудно). И то что много всяких тоже понятно, просто думал кто-то чем-то уже долгое время пользуется так сказать поделится опытом. Бюджет тыщ 50 рэ. Спасибо, про БСЗ почитаю.
Re: Микроомметр
Ознакомьтесь с приборами МИКО-1 и МИКО-7.
5 (2015-10-22 05:45:22 отредактировано bolik)
Re: Микроомметр
Виток, МИКО-8, MMR-610, ИКС-5
Re: Микроомметр
bolik пишет:
MMR-610,
У нас MMR-620 (610 уже не выпускается) - на сопротивлении контактов он любит округлять до десятков мкОм, так же не любит трансы с большой индуктивностью (типа 250 МВА). Хорош при замере обмоток эл.двигателей. Для выключателей приобрели омметр ТС-1, но еще не работали с ним.
Re: Микроомметр
eukeniy пишет:
Скорее не 250 МВА, а 2500 кВА
обычно для измерений переходных сопротивлений контактов и сопротивлений обмоток постоянному току ЭД/Тр/Г используют разные приборы
Re: Микроомметр
bolik пишет:
Да нет, я имел в виду то, что писал, а именно 250 МВА (250000 кВА). А ТСН мощностью 25000 кВА он меряет вполне сносно.
Re: Микроомметр
У Вас серьёзные ТСНы - 25МВА.
Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53
Re: Микроомметр
Одним и тем же прибором измерять переходные сопротивления контактов и сопротивление обмоток трансов не получится. Имею ввиду точность измерений. Р333 переходные СК никогда не измеряли и в голову не приходила такая мысль. Для измерений ПСК у нас служат приборы ИСК-2(3),изготовленные в нашей наладке еще в 80 годы прошлого века с калиброванными проводами (коаксиальные) и втычными пружинными острыми контактами, один токовый, другой потенциальный. Принцип простой -метод падения потенциалов. Минимум электроники, ломаться нечему. До  сих пор работают безотказно.Есть Российские и импортные аналоги приборов для измерений ПСК.
11 (2015-11-26 09:25:35 отредактировано Roman)
Re: Микроомметр
Uran пишет:
Посмею с Вами не согласиться. Есть такой прибор в нашей линейке микроомметр РЕТ-МОМ. Тут его технические характеристики: Внешняя ссылка
Re: Микроомметр
А вы, проплатили рекламу своего изделия?
13 (2015-11-26 18:01:12 отредактировано doro)
Re: Микроомметр
Из воспоминаний наладочной юности: главная проблема при замере особо малых сопротивлений - сопротивление измерительных проводов. Основное решение - четырехпроводная схема. вторая проблема - индуктивность трансформатора, довольно долгое время занимает установление стабильного тока. И там, и там обходились Р333 (когда другого инвентаря под рукой не было), но приходилось иногда к нему прикладывать автомобильный аккумулятор.
Собственно, с представителями НПП Динамика общаюсь регулярно, постараюсь выяснить неизвестные широкому кругу технические характеристики. Но по опыту знаю: задекларированные характеристики обеспечиваются (естественно. если это - не головной образец или не существенно обновленное ПО на начальном этапе).
Кстати, при заявленном токе 500 А в достоверности замера переходного сопротивления контактов не сомневаюсь. Осталось выяснить, как прибор справляется с процессом намагничивания трансформатора.
Re: Микроомметр
Георгиич, здесь речь идет о замере особо малых сопротивлений-переходного сопротивления контактов коммутационного оборудования. Если раньше достаточно было выключателей, теперь практически все оборудование: включая и разъединители, и болтовые соединения. Хорошо , что не требуют контакты автоматов измерять. Из Динамики у нас только Ретом 51, больше ничего нет-цена у их приборов заоблачная, смысла тратить деньги на них нет.Обходимся в основном старыми приборами, в том числе до сих пор используем Р333. Для трансформаторов, у нас есть очень хороший микроомметр точность измерений на уровне.Переходное сопротивление контактов разъединителей и выключателей на 220кВ и выше приходится измерять троим: двое с чупами наверху, один внизу смотрит показания и записывает их.Длина калиброванного провода микроомметра около 10м.
Re: Микроомметр
Пожалуй, по поводу поводу замера переходных сопротивлений в микроомах посредством Р333 я погорячился (поднял его технические характеристики и сам усомнился в технических возможностях прибора). Как-никак, последний раз подобные замеры делал 35 - 40 лет назад. У нас в то время тоже были контактомеры (тип уж не помню) с двумя двухконнтактными щупами. При их отсутствии городили самопальную схему с аккумулятором, амперметром и милли(микро)вольтметром.
Но сие не значит, что на современном техническом уровне нельзя выполнить соответствующее решение.
Re: Микроомметр
Не спорю, за эти технические решения кучу бабла отвалить, тоже не совсем удачное решение. В эксплуатации этот контактомер нужен только службе подстанций, т.е. первичникам. Наладчики предпочитают пользоваться разными приборами для измерений омиков трансов и для измерения переходного сопротивления контактов.Мы, самодельную схему никогда не городили и не городим, в этом необходимости нет, т.к имеются в наличии все необходимые приборы.
ЗЫ 2 Ретом 51 купили бу, но в состоянии новых за 30% стоимости к нынешней цене.
Re: Микроомметр
На выставке ЭлСетиРоссии побывал на стенде НПП Динамика. Пообщался и с менеджорами, и с разработчиками, в том числе с Roman. Чудес в электротехнике не бывает. Задал самый сакраментальный вопрос: так у вас - двухпроводная или четырехпроводная схема? Второй вопрос - миллиамперы и микроамперы вроде бы из существенно разных диапазонов, можно ли измерять одним прибором? Оказывается, схема все же четырехпроводная, для замера миллиомов и микроомов используются разные каналы. Сделал замечание: из ваших рекламных материалов (мануалы не читал) это не следует. Получил клятвенное обещание, что недостаток информации исправят.
Дабы меня не посчитали агентом Динамики, аппаратуру сходного назначения встречал еще на 2 - 3 стендах. Но, поскольку эти стенды к РЗА отношения не имеют, познакомился на бегу. Два дня на выставке/конференции буквально на бегу, да еще и с сумкой книг.
Re: Микроомметр
Георгиич, хорошо что вы по выставкам ездите, смотрите стенды и любуетесь стендами. Я, зато езжу по всей стране, по АЭС, ТЭЦ и ПС разным. Самое лучшее обеспечение приборами и установками в АЭС, там есть РЕТОМ51,61, буржуйские стенды. и разные другие приборы.На ТЭЦ: самое лучшее РЕТОМ51.На ФСК: Ретом 51,61, Омикрон.На МРСК: Ретом51 в основном. У высоковольтников лаборатории комплектные на базе авто разных марок.У нас тоже есть одна ЭТЛ на базе Камаза, но она ездит в основном на Севера, где денег больше.На нашу просьбу купить ВВ установку до 100кВ, ответ один: дорого, нет денег. Был один Ретом51, нам предложили 2 бу Ретома51 по сходной цене -согласились оплатить и мы купили, первый Ретом51 у нас забрали и отдали в другой филиал.У коллег наладчиков тоже не густо, самое лучшее Ретом51 и Уран и микроомметры для проверки трансов, остальное тоже старье.
19
Re: Микроомметр
По поводу РЕТОМ-51 (61) по этой части моя жена специализируется. Есть у нее два РЕТОМ-51, правда, один после ухода на пенсию в родной службе остался, второй - в УЦ, где занимается периодически (впрочем, как и я) преподавательской деятельностью. Но, поскольку оба девайса на суперльготных условиях передавались именно под Татьяну, она имеет к ним неограниченный доступ. Ее мнение: естественно, 61 покруче, но и 51 при разумном построении системы эксплуатации вполне достаточен.
20
Re: Микроомметр
Крутизны 61 не заметил, да помощнее, но дюже неудобным сделали, 2 косы, втычной разъем с полуповоротом, бывает заклинивает -фиг вытащишь обратно.
