Тема: Какой брать рабочий ток и максимальный ток при расчёте МТЗ?
Здравствуйте ув. гении РЗА! ICQ/ab:)
Я только начинаю вспоминать чему учили в универе про РЗА, так что особо не пинайте.
Суть  вопроса: Простая схемка - шины 10кВ (на них известен ток КЗ), далее МВ,  далее КЛЭП, далее ячейки RM-6, далее сухой Трансформатор.
Рабочий  и аварийный токи посчитаны (исходя из существующих нагрузок). В расчётах которые приводит Шабад  используется рабочий ток - это когда трансформатор работает на номинале, а аварийный - когда работает с допустимой перегрузкой (20% в нашем случае).
Вопрос: Какие рабочий и аварийный ток для расчётов МТЗ мне брать? Исходя из существующей нагрузки или брать по максимуму (Шабад)?
Re: Какой брать рабочий ток и максимальный ток при расчёте МТЗ?
Старайтесь брать максимальный ток нагрузки, если это возможно. При любых аварийных схемах МТЗ не должна срабатывать. Лишь бы Кч был не ниже требуемого. Конечно при увеличении уставки МТЗ отходящего присоединения должна увеличиться и уставка МТЗ ввода, поэтому надо все смотреть в комплексе, чтобы были исключены ложные срабатывания при подключении дополнительной нагрузки, чтобы сохранялась селективность с другими защитами и сохранялась чувствительность защит.
Если ЛЭП, отходящая с ячейки, питает только одну ТП, то, как правило, без проблем можно взять и номинальный ток трансформатора ТП. Если же линия питает целую гроздь ТП, то здесь уставка, выбранная по суммарной мощности их трансформаторов, скорее всего, не обеспечит чувствительность защиты. Тогда отталкивайтесь от максимального рабочего тока линии.
Спасибо за ответы! КЛЭП питает одну ТП ( двухсекционная, вторая секция запитана  так же от РТП). На данный момент уставки на РТП и на ТП установлены на максимум. Нагрузки же на ТП уменьшились и встал вопрос по пересчёту РЗА (заказчик так захотел).
Из ответов ув. форумчан склоняюсь к использованию токов рассчитанных по существующей нагрузке.
На RM6 скорее всего стоит vip-30 какой-нибудь.
В инструкции к нему была таблица с рекомендуемыми уставками под определенные мощности тр-ров.
aaa пишет:
В принципе эти уставки посчитать не проблема. Вопрос то не в этом... В инструкции 100% при расчёте уставок использовались максимальные токи. Вопрос в том, что если есть реальные токи нагрузки, то нужно ли считать уставки РЗА по ним?
bolzin_an пишет:
А зачем? Если МТЗ имеет достаточную чувствительность, то пусть такой и остается. Потом нагрузки вырастут - надо будет снова пересчитывать уставки.
