Тема: Уставки МТЗ на ВВ и СВ
Коллеги, доброго времени суток!
Где нибудь регламентировано что нужно ставить на ВВ и СВ в РП среднего класса напряжения МТЗ? Просто бывает порой что от ПС в городских сетях запитано последовательно 5 РП и естественно если ставить на каждой на ВВ и СВ выдержку времени хотя бы с ступенью селективности 0,2 секунды (везде ВВ/TEL с новым БУ и микропроцессорные защиты), то на ПС набегает выдержка времени в районе 1,5-2 секунд, что вот совсем не есть хорошо, если отказаться от МТЗ на вводе и секционнике, то картина станет лучше, но только отключать КЗ на шинах будет отходящее присоединение питающего РП.
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
Re: Уставки МТЗ на ВВ и СВ
Ахметов Павел МТ пишет:
На вводе в РП достаточно выполнить ЛЗШ.
3 (2015-12-16 12:26:58 отредактировано Михаил Пирогов)
ПУЭ п.3.2.2. Ключевым словом является "должны".
Косвенно в ПУЭ п. 3.2.124, требование для СВ ПУЭ п.3.2.129
В части МТЗ ввода секции 6-10кВ понижающих ПС, можно ссылаться для понижающих подстанций вот на это требование пункта ПУЭ п. 3.2.126
Мишь, ПУЭ говорит и про АПВ при КЗ на секции и что теперь? ICQ/ab:)
И ссылки которые ты привел там либо про 110 кВ либо про электростанции.
SVG пишет:
Это то все понятно.. но вот ЛЗШ штука которая не везде есть, а выдержку желательно понизить. Просто хотел бы, чтобы народ поделился опытом как этот вопрос решается в разных энергосистемах
А почему бы и не поставить на вводе МТЗ с выдержкой 1,5-2 сек. для дальнего резервирования, дополнительно ступень МТЗ, которая будет выполнять роль ЛЗШ с выдержкой 0,2сек,
это позволяют сделать. Можно ко всему этому и ТО прибавить с селективностью по току.
И не только ПУЭ, АПВ на секции ОРУ реально бывает и может пускаться от ДЗШ. Конечно, делать АПВ на секции КРУ 6-35кВ бессмысленно.
В Екатеринбургских электросетях (ОАО "ЕЭСК") МТЗ на каскадных РП не применяется. Шины РП находятся в зоне МТЗ питающей линии.
На новых объектах с МП РЗА делают ЛЗШ + МТЗ с действием на блокировку АВР. На отключение МТЗ ВВ не используется
flash74 пишет:
Сомнительно, что этой селективности удастся добиться в кабельной сети.
Будь внимательным. п 3.2.129 "...На шиносоединительном (секционном) выключателе 3-35 кВ должна быть предусмотрена двухступенчатая токовая защита от многофазных КЗ." Т.е. на СВ токовую защиту ставить обязан.
Опять читать ПУЭ.
есть требование: п.3.3.2 подпункт №2, при этом в пункте 3.3.24 сказано в каких случаях АПВ допускается
но есть и исключения: п.3.3.3 подпункт 3 - обоснованно можно отказаться
Волшебник пишет:
получается при питании РП от ВЛ - будет АПВ шин ICQ/ab:) ?
10 (2015-12-16 18:10:10 отредактировано Волшебник)
Михаил Пирогов пишет:
будет АПВ шин
Не критично для старых КСО, КРУ
На новых - ЛЗШ + ЗДЗ сработают быстрее МТЗ линии
получается при питании РП от ВЛ - будет АПВ шин  ?
1. АПВ шин будет и при отказе выключателя или защит, в таких сетях нет каналов передачи данных между объектами.
2. Каскадные РП это городские либо заводские сети и ВЛ там нет.
Если КЗ будет на питающей линии с последующим АПВ, то будет АПВ всего что ниже линии (шин, других линий, трансформаторов, всех потребителей и т.д.)
Пришел к таком выводу: если сеть разветвленная (про мой случай что 5 РП последовательно питаются от ПС и если везде ставить МТЗ и ступень селективности в 0,2 сек то на ПС будет выдержка в 3,2 секунды), то ставить МТЗ только на отходящих, а на СВ и ВВ только ступень с ускорением - УМТЗ, так как коротыш на шинах как правило появляется при включении этих шин под напряжение
Кстати, такой вопрос, а есть ли рекомендации какую выдержку времени ставить для УМТЗ?
