Тема: Необычная схема. Трансформатор с расщепленной обмоткой.
Добрый день!
Электростанция, резервный трансформатор собственных нужд.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/7500/67808/thumb/p18l7gb1er1dvfojtbt5cqr1p51.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/7500/67808/thumb/p18l7gb1er1dvfojtbt5cqr1p51.jpg
Подскажите, почему обмотки РТСН по НН объединены? По факту собрано так же.
2 (2014-04-11 07:38:24 отредактировано GRadFar)
Re: Необычная схема. Трансформатор с расщепленной обмоткой.
Мощности раздельно не хватает. Какой транс и потребление секций?
ЗЫ: ТН и ЗН в параллель - весело...
Мощность тр-ра 25 МВА 115/15 кВ.  Про нагрузку на секциях не знаю. ТТ на вводах резервной секции вроде 1500/5 А.
С 1 резервной секции идет перемычка на 1 рабочую секцию, со 2 резервной секции идет перемычка на 2 рабочую секцию (на рис. не показал).
Вопрос: зачем на РТСН обмотки объединять? Почему, если не хватает мощности, не поставить двухобмоточный тр-р?
Почему возник такой вопрос? Обмотки низкого напряжения у таких трансформаторов расчитаны на половину мощности трансформатора. В параллель их мощность равна номиналу трансформатора. Обычно такие трансформаторы питают разные секции шин подстанций. В данном случае можно было здесь поставить трансформатор с одной (полноценной) обмоткой  низкого напряжения, но такого не оказалось...
Понижающие  трансформаторы мощностью от 25 МВА всегда делают с расщепленной обмоткой НН, кроме может быть спецзаказа ICQ/ab:)
Не думаю, что мощности не хватает. Вторичные обмотки одинаковой мощности и нагрузку по секциям распределяют поровну. Расщепленный трансформатор ставят для снижения токов КЗ. Возможно, что токи небольшие и раздельная работа обмоток не требуется.
А возможно, что кто-то, не подумав, сэкономил на материалах шинного моста.
7 (2014-04-13 10:59:24 отредактировано GRadFar)
Не, ну судя по двум ТН и двум ЗН - когда-то секции питались раздельно. Добавили нагрузку на секциях, менять транс очень накладно, вот и вышли из положения.
alex_r пишет:
На рисунке секции вроде 6 кВ?
Интересный случай. Похоже, что так можно повысить чувствительность защит трансформатора увеличением токов КЗ на низкой стороне. Иногда бывает нужно. Если позволяет стойкость оборудования НН к токам КЗ.
И ещё таким образом можно исключить запрещённый для таких трансформаторов переток мощности с одной ноги на другую, если к шинам НН подключили генерацию. Но на станциях, конечно, это не может быть
Да, с.ш. 6 кВ две.
Проект новый) Секции никогда не питались раздельно.
Вот если бы с каждой из обмоток тр-ра на свою с.ш., то я бы понял. А тут?!
alex_r пишет:
Проект новый)
Проектировщиков попытайте. Чем они руководствовались.
alex_r пишет:
Вот именно. Такое решение снижает надежность СН. КЗ на объединенной секции может нарушить работу механизмов СН этой секции.
При раздельной работе обмоток РТСН КЗ на одной из секций практически не влияет на работу потребителей  другой секции.
Хоть бы реакторы поставили на каждую ветвь
самозапуск?
fll пишет:
самозапуск?
вероятнее всего
15 (2015-12-19 11:37:22 отредактировано Andrey_13)
Самозапуск? Это делается для облегчения самозапуска?
Нетиповое решение для электростанции. Это именно пускорезеврный трансформатор или блочный ТСН? Какова единичная мощность генераторов? При мощности генераторов 60-200 МВт собственный ТСН блока мощностью порядка 16 МВА, на которых расщепление не предусматривается. При мощности блока 200-1200 МВт мощность своего ТСН 25-63 МВА, расщепление используют для исключения влияния к.з. на одной секции на уровень напряжения на другой секции, что существенно повышает надежность электроснабжения. Вопросы самозапуска в сетях СН изучены достаточно в полной мере. Для блоков мощностью 200 МВт при перерывы электроснабжения до 3-х секунд самозапуск является все еще успешным. Пускорезеврный тр-р должен обеспечить подъем одного блока при работающем втором от этого же тр-ра.
