Тема: Прогрузка автоматов большим номинальным током
Добрый день! Полагаю,многие сталкиваются с проблемой проверки автоматов. Для этого требуется мощное нагрузочное устройство. Не у всех такое есть. Как вы выходите из положения. (автоматы типа Электрон, АВМ-15, ВА и тд. вводные автоматы для КТП 6/0,4кВ. и тд.)
PS на данный момент требуется прогрузить АВМ-15, на номинальный ток 1500А. Есть прибор РТ-2048 (диапазон 0-12кА) но в нем ток не синусоидальный, не знаю, можно ли его применять в данном случае.Спасибо за ответ
Re: Прогрузка автоматов большим номинальным током
Для АВ с электронными расцепителями нужен синусоидальный ток. Например от УПТР-2МЦ. Пользуемся, довольны.
У АВ серии "Электрон" имеется блок защит МРТ (вроде как).
В справочнике наладчика Мусаэляна имеется типовая схема тестирования данных блоков защит.
По нашему опыту: мы снимаем блоки защиты и проверяем у себя в ЭТЛ - мы поснимали токовые датчики (трансформаторы тока) с резервных АВ (на 630, 1000, 1600, 2500 А), сняли характеристики данных датчиков, сделали стенд у себя в ЭЛ, грузим первичным током через простой нагрузочник и ЛАТр, и смотрим срабатывание по характеристике, и используем токовые клещам с измерением пикового значения и секундомер, а сами датчики тока (трансформаторы тока) на АВ - измеряем сопротивление катушек.
P.S.: если на предприятии 1000 автоматов, то замучаешься таскать на себе прогрузочное оборудование.
bolik пишет:
Для этого и придумали Ретом-30ка, его целесообразно брать если большое количество автоматов больших и с постоянным их проф контролем.
С такой штукой можно по городу гонять и любой автомат проверить, вес основного блока в районе 50 кг + провода 10-15 кг но в комплекте продается тележка для всего этого ICQ/ab:)
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
Ахметов Павел МТ пишет:
Вы описали идеальную ситуацию, когда руководство закупает персонал "ЭТЛ на колесах" для перевозки приборов, и обеспечивает дорогостоящими приборами. Порой выбор: купить 5 средних по цене приборов, или 1 дорогой. Выбор конечно на 5 средних по цене, а далее сами что-нибудь придумаем/изготовим, руки есть.
bolik пишет:
По автоматам типа Электрон. Мы проверяем вторичным током. то есть снимаем блок МРТ/МТЗ и другие, подключаем разьем - подаем токи, порядка 0,4-до 5 ампер. сделали стенд для проверки. В наших условиях невозможно в видимой перспективе подавать первичный ток 10-20кА, нет такого оборудования. проверяем отдельно блок. А по поводу автомата АВМ15 - не знаю как быть
АВМ-15 пофиг на форму тока - там электромеханические расцепители и им нужен нормальный первичный ток чтобы проверить как механика работает.  Для них РТ 2048 и придумывался. А вот с электронными расцепителями РТ2048 дружит плохо
Для АВ с электронными расцепителями есть комплекс прогрузки первичным током sin формы Raptor C15 - 15кА
Алексей ООО «КС-Энерго» +7 (499) 391-62-06 M: +7 (906) 7ЗЗ-6З-6З az@ksenergo.com
А на постоянном токе кто чем прогружает?
РЕТОМ-30кА с блоком РЕТ-6кА
Long Live Rock'n'Roll
Спасибо, но это дорого, громоздко и несколько избыточно. Хочется чего-нибудь попроще и до (0,5-1) кА.
scbist писал(а):
2018-11-09 10:10:39
Тема несколько раз обсуждалась
Методика проверки автоматов постоянного тока
Чем прогружать автоматы ВА55, А3793С?
Непонятное отключение АВ постоянного тока
АВ с термомагнитными расцепиелями можно проверять и на переменном токе.
Можно использовать любой прогрузочник обеспечивающий заданный ток. Например, подойдет РЕТОМ-21 с блоком РЕТ-3000
