41
Re: Защита от ОЗЗ (продолжение темы "Бублик и расчётный ток 3Io")
Александр пишет:
но не перегружать источник, чтобы не нарушить симметрию напряжений
это имеет значение?
42
lik пишет:
Начало обсуждения см. на форуме rza.communityhost.ru, тема: Бублик и расчётный ток 3Io
Просьба к администраторам Форума и модераторам раздела сменить ссылку на http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 232740.htm
43
Ссылку поменял.
44
Коллеги! Для обсуждения! Считаете ли вы возможным для отстройки от небалансов при переходных процессах применять выдержку времени в защите от однофазных замыканий в сети с изолированной нейтралью. Речь о защите мощных электродвигателей присоединений собственных нужд ТЭЦ. Двигатели запитаны двумя параллельными кабелями, на каждом свой бублик. Соединение вторичных цепей -в основном последовательное. Токи замыканий на землю секции, от которой запитаны двигатели,  незначительные -3-6 ампер. Реле - РТЗ-51.01, уставка -1,5-2ампера. Случается ложная работа при включении двигателя в работу, хотя уставки выбраны с учетом броска тока. Т.к. кабели относительно короткие( до 100метров), то большое значение для распределения токов по одноименным фазам кабелей имеют переходные сопротивления. В результате при больших пусковых токах двигателей увеличиваются  токи небаланса во вторичке каждого бублика, которые при суммировании дают далеко не ноль из-за различия в характеристиках. Предлагается для отстройки ввести выдержку времени в 3секунды (увеличение уставки по току приводит фактически к выводу защиты из работы). Не много ли? Хотя вроде ничего страшного, учитывая незначительную величину токов замыкания на землю. А может есть и другой вариант отстройки?
45 (2015-12-24 14:08:26 отредактировано Ахметов Павел МТ)
Владимир пишет:
это Вы имеете ввиду возникновения различного значения сопротивления при нарушении контактного соединения на одном из кабелей, когда кабели собраны в пучок? как это к примеру описано в этой вот статье http://www.news.elteh.ru/arh/2007/46/09.php
Владимир пишет:
Как минимум нужно начать с того, что нужно к пуску по току, еще добавить и пуск по напряжению, установить к примеру типовое реле РН-53/60Д с уставкой в 20 вольт
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
46
Ахметов Павел МТ пишет:
Да.
Это понятно. Ну а если обойтись выдержкой времени?
47
Владимир пишет:
Владимир пишет:
То есть если вопрос задать конкретно, то Вы хотите узнать какую наиболее оптимальную выдержку времени поставить, так чтобы больше ни каких дополнительных средств не использовать?
48
Примерно так. И какие могут быть неприятности вследствии введения этой выдержки времени, учитывая незначительную величину емкостного тока.
49
ПУЭ 5.3.48.
Ток срабатывания защит электродвигателей от замыканий на землю должен быть не более: для электродвигателей мощностью до 2 МВт 10 А и для электродвигателей мощностью более 2 МВт 5 А. Рекомендуются меньшие токи срабатывания, если это не усложняет выполнения защиты.
Защиту следует выполнять без выдержки времени (за исключением электродвигателей, для которых требуется замедление защиты по условию отстройки от переходных процессов) с использованием трансформаторов тока нулевой последовательности, установленных, как правило, в РУ. ........
Если защита по условию отстройки от переходных процессов должна иметь выдержку времени, то для обеспечения быстродействующего отключения двойных замыканий на землю в различных точках должно устанавливаться дополнительное токовое реле с первичным током срабатывания около 50-100 А.
Чернобровов Н.В., Семенов В.А. — Релейная защита энергетических систем 19.6. ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ:
В эксплуатации, однако, при токах замыкания на землю более 5 А РЗ от замыканий на землю часто устанавливают на электродвигателях любой мощности, что способствует ограничению их повреждений при замыканиях на землю.
Ток срабатывания РЗ выбирается на основании тех же соображений, что и для аналогичной РЗ кабельных линий, реагирующих на емкостный ток (50 Гц):
Iс.з ≥ kотс*kб*Ic
где Ic - собственный емкостный ток электродвигателя; koтc - коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2-1,3; k6 - коэффициент, учитывающий бросок емкостного тока электродвигателя при внешних перемежающихся замыканиях на землю. Для РЗ, действующей без выдержки времени, значение этого коэффициента принимается равным 3-4. Для повышения чувствительности РЗ допускается принимать уменьшенное значение K6 = 1,5 - 2. Защита при этом выполняется с выдержкой времени 1-2 с.
