Тема: REF615 светодиоды
Товарищи, напомните, где в REF615 меняется цвет светодиодов? В трех соснах заблудился )
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → REF615 светодиоды
PCM600-> Application configuration -> там найти например GRP1_LED1 -> правой кнопкой и выбрать Manage signals -> там крестик в Show in Application Configuration.
Потом в самом Application configuration подтянуть сигнал на тот цвет какой надо.
Ну и в Parameter Settings выбраного светодиода дошаманить как надо...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94581/thumb/p1a87rjolbihd744dqk11js1ui01.JPG
Что-то нет у меня такой строки.... Посмотрел на двух рабочих ноутбуках на одном версия 2.5, на другом 2.6 - нигде нет.
И функционального блока LED, как написано в хэлпе, тоже нет, только в Hardware I/O -> Binary output там выбираю LEDs. Других вариантов добавить светодиод - нет.
Никогда не делал зеленый светодиод, а тут понадобилось и найти не могу (
У вас какая версия РСМ?
В этой версии светодиоды имеют только два состояния или горят красным или не горят, ну и разные режимы работы( мигание, подхват )
Уточните, пожалуйста, речь идет о версии РСМ или версии ПО REFа? и в таком случае в какой версии это поддерживается?
Речь идёт о версии REF, в следующей версии светодиоды имеют несколько цветов. Поднять версию терминала нельзя.
Добавлено: 2016-01-05 14:58:01
Следующая версия REF615 5.0
Посмотрел, везде у меня версия 4.0.
Спасибо!
