Тема: Принцип выбора точек заземления/разземления нейтралей силовых тр-ов
Коллеги. Помогите разобраться с вопросом принципиом выбора силовых трансформаторов, подлежащих заземлению.
Слышал, что есть какое-то отношение тока трезхфазного к однофазному (но могу ошибаться), чтобы не было перенапряжений.
Или я вовсе не прав. И где это поподробнее можно прочесть.
Заранее благодарю за потраченное время на ответ.
Re: Принцип выбора точек заземления/разземления нейтралей силовых тр-ов
Все определяется конфигурацией сети
Для понимания причин следует начать с  факторов, влияющих на величину 3I0 в сети с эффективно-заземленной нейтралью (сети 110 кВ и выше)
Одним из таких факторов является число заземленных Т
При большом количестве заземлённых нейтралей Т ток К1 (1.1.) может быть очень большим и значительно превышать ток К3.  Для устранения этого вводят режим частично разземлённых нейтралей Т
Есть хорошая статья по теме в журнале http://b-v-p.narod.ru/ODU/maket1_w.pdf  на стр.30 (Оперативное обслуживание сетей 110 кв).
Обычно стараются, чтобы токи к.з. на землю не превышали токов трехфазного к.з. Про соотношение, гарантирующее отсутствие перенапряжений, не слышал.
Почитайте здесь.
26954_gerasimov_v_g_i_dr_elektrotehnicheskiy_spravochnik_tom_3.djvu 24.46 Мб, 32 скачиваний с 2016-01-06
