Тема: АСУ ТП и ЭМС
Коллеги, всех с наступающим Новым Годом!
Есть среди вас специалисты по электромагнитной совместимости?
Может кто-либо помочь разобраться с IEEE1613, IEC61850-3 и IEC 61000. Насколько правомерно к примеру выдвигать требования к АСУ ТП в части соответствия стандарту IEC61850-3, насколько понимаю, он применим больше к оборудованию цифровых подстанций. Какие обычно требования выдвигаются к АСУ ТП, каким ГОСТ она должна соответствовать? Правильно ли понимаю, что IEC 61000-5 как раз и определяет требования к АСУ ТП станций и подстанций или нет?
2 (2016-01-05 23:23:32 отредактировано RemezV)
Re: АСУ ТП и ЭМС
chiskin пишет:
IEEE1613
Настоящий стандарт устанавливает требования к характеристикам коммуникационного оборудования, применяемого на электрических станциях и подстанциях, описывает типовые испытания устройств на электромагнитную совместимость с окружающей средой. (говоря упрощенно - требования к коммутаторам).
    Для филиалов ФСК ЕЭС имеется проект: "Общие технические требования к ПТК для АСУ ТП подстанций с высшим напряжением 110-750кВ".2006г.
    пункт 8.6.   Устройства ПТК АСУ ТП должны пройти испытания на устойчивость к воздействию электромагнитных помех в соответствии с базовым НТД в области ЭМС: ГОСТ 29280-92 (МЭК 61000-4) «Испытания на помехоустойчивость. Общие положения» .
По отдельным видам испытания выпущены серии  ГОСТ Р51317.4.хх (МЭК 61000-4-3 (4-16)).
     теперь по вопросу IEC61850-3:
     ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005: Национальный стандарт РФ "Сети и системы связи на подстанциях". Часть 3.
     Основные требования.
     п.4 гласит: При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении А. (в случае их отсутствия  использовать перевод на русский язык указанных стандартов).
    приложение А: МЭК 60654-4:1987, МЭК 60694:1996,  МЭК 60870-2-1:1995, МЭК 60870-2-2:1996, МЭК 60870-4:1990, МЭК 61000-4-3:1995, МЭК 61000-4-4:1995, МЭК 61000-4-5:1995, МЭК 61000-4-6:1996, МЭК 61000-4-8:1995, МЭК 61000-4-10:1993, МЭК 61000-4-12:1995, МЭК 61000-4-16:1998, МЭК 61850-1:2003, МЭК 61850-5:2003, СИСПР 22-1997, МЭК ТС 61000-6-5:2001, IEEE С37.90.2:1995.
     Как видим, МЭК 61850-3 включает в себя все указанные стандарты серии IEC 61000 и даже больше, поэтому и проще выдвигать требования к АСУ ТП на соответствие стандарту IEC61850-3, нежели перечислять всю группу из IEC 61000. Насколько правомерно не скажу, но раз стандарт является национальным  могут требовать.
Re: АСУ ТП и ЭМС
RemezV пишет:
Спасибо за пояснения. Но в перечисленном выше списке нет 5 главы стандарта 6100. Идет 4-ая и потом сразу 6-я. Хотелось бы понять в чем предпосылки и особенность именно 5 главы. Если кто в курсе конечно.
Re: АСУ ТП и ЭМС
chiskin пишет:
      Вот составляющие 5 главы:
      МЭК 61000-5-1 (1996) "Электромагнитная совместимость (ЭМС)-Часть 5: Руководства по установке и помехоподавлению - Раздел 1: Общие вопросы. Базовая публикация ЭМС.
МЭК 61000-5-2 (1997) "Электромагнитная совместимость (ЭМС)-Часть 5-2: Руководства по установке и помехоподавлению - Раздел 2: Заземление и прокладка кабелей.
МЭК 61000-5-3 (1999) "Электромагнитная совместимость (ЭМС)-Часть 5-3: Руководства по установке и помехоподавлению - Принципы защиты от электромагнитных импульсов высотного ядерного взрыва
МЭК 61000-5-4 (1996) "Электромагнитная совместимость (ЭМС)-Часть 5-4: Руководства по установке и помехоподавлению - Раздел 4: Устойчивость к электромагнитным импульсам высотного ядерного взрыва - Технические требования к защитным устройствам от излучаемых помех высотного ядерного взрыва. Базовая публикация ЭМС
МЭК 61000-5-5 (1996) "Электромагнитная совместимость (ЭМС)-Часть 5-5: Руководства по установке и помехоподавлению - Раздел 5: Технические требования к защитным устройствам от кондуктивных помех высотного ядерного взрыва. Базовая публикация ЭМС
МЭК 61000-5-6 (2002) "Электромагнитная совместимость (ЭМС)-Часть 5-6: Руководства по установке и помехоподавлению - Подавление внешних электромагнитных помех
МЭК 61000-5-7 (2001) "Электромагнитная совместимость (ЭМС)-Часть 5-7: Руководства по установке и помехоподавлению - Степени защиты, обеспечиваемые защитными оболочками от электромагнитных помех (ЕМ код).
       Как видим из перечисленного: МЭК 61000-5-1 и МЭК 61000-5-2.  "Руководящие указания по установке устройств защиты и подавлению помех. Общие соображения", упрощенно - принципы и варианты по устройствам помехоподавления и защиты от помех.
       А выпуски МЭК 61000-5-3, МЭК 61000-5-4, МЭК 61000-5-5 (1996) - всё принципы защит от всевозможных импульсов ядерного взрыва. Если собираетесь жить после взрыва - почитайте. У нас же, боюсь, и до взрыва не все доживут с новой пенсионной реформой...))
       Глава 5 (на мой взгляд) не является столь актуальной для Устройств АСУ ТП, как 4 и 6, поэтому и не вошла в МЭК 61850-3.
       В МЭК ТС 61000-6-5 (ГОСТ Р 51317.6.5-2006):  «Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний» - наиболее точно обозначены требования ко всем устройсвам включая АСУ ТП, связь  и коммутаторы.
       В документе обозначен перечень электромагнитных воздействий и нормированы их величины для различных  устройств(технических средств) которые они должны выдерживать, в зависимости от их размещения на энергообъекте.
