yurandol пишет:Какой ток и время выставить на реле? И как это правильно посчитать?
Ну на реле РТ-40 время вы не выставите (это токовое реле и соответственно уставка по току выставляется) - это для токовой отсечки. Для МТЗ еще должно быть реле времени (помимо токового реле).
1. Токовая отсечка отстраивается от максимального тока к.з. в конце защищаемого объекта (в данном случае защищаемый объект это линия 10 кВ).
2. МТЗ отстраивается от максимального рабочего тока, уставка по времени выбирается по согласованию с пред. участком (т.е. с уставкой, которая принята у аналогичной защиты пред. участка).
При этом надо знать есть ли двигательная нагрузка, питающаяся от ТМГ-1000/10/0,4 (для более точного расчета).
3. Защита от замыкания на землю тоже должна быть. Какое там реле собираетесь ставить или еще не выбрали?
Это вкратце, а более подробно в книге:
- Шабад М.А. - Расчеты РЗА распределительных сетей
