Re: Рассчитать уставки ячейки. РТ 40/20. Новичок
Если исходить из худших условий (было: Sном=560 кВА, Uк=5.5%, D/Y, МТЗ: 200 А/перв., с реле в 2-х фазах), то защита (МТЗ) должна была чувствовать КЗ за трансформатором с Кч=1.5, т.к. она является в данном случае основной (п.3.2.21 ПУЭ). Тогда минимальный ток через защиту при КЗ за трансформатором (D/Y) должен был быть: Iкз мин.возм.=200*1.5*2=600А. Заглянув в БЭТ выпуск 8(44) на стр. 95 увидим, что ток при 3ф КЗ за трансформатором 560 кВА равен 590 А, т.е. "попали". Трансформатор вы заменили на 1000 кВА, ток через защиту при КЗ увеличился, Ктт остался прежним. Это значит, что можно оставить все без изменения, даже уменьшить можно, как минимум до 160 А.
