Тема: ДФЗ-504 на ЛЭП 220 в габаритах 500 кВ
Добрый день, уважаемые коллеги!
Возник такой вопрос по поводу ДФЗ-504. Возможно ли ее эксплуатация на ВЛ 220 кВ, построенной в габаритах 500 кВ? Есть мысль, что из-за больших габаритов будет большой емкостной ток с двух сторон ВЛ стекаться в линию,  что приведет к ложному срабатыванию. да, по уставкам она отстраивается, но может же получиться, что отстройка от емкостного тока не будет удовлетворять требованию чувствительности. как вы считаете? Или может у кого есть опыт эксплуатации?
Re: ДФЗ-504 на ЛЭП 220 в габаритах 500 кВ
Какова длина линии? Емкостной ток примерно 1А/км.
Борисыч пишет:
Это при U=500 кВ, при 220 кВ будет меньше.
Long Live Rock'n'Roll
4 (2016-01-21 16:59:36 отредактировано ALAR)
alegus1313 пишет:
Ну, уж он точно будет меньше, чем при работе этой линии на напряжение 500 кВ. Емкостная мощность линии равна: Qc=3Ic*Uф=Uл^2*b*l - довольно сильно зависит от напряжения. Емкостная проводимость (b) зависит от среднегеометрического расстояния проводов и расщепления (при наличии). Расстояния больше - b меньше, расщепление есть - b больше. Все можно прикинуть по параметрам линии и опор.
ALAR пишет:
Все сами прикинуть можете по параметрам линии и опор.
Может проще включить ВЛ с одной стороны и замерить вторичный ток в ТТ?
6 (2016-01-22 09:39:52 отредактировано ALAR)
High_Voltage пишет:
"Лабораторная работа" всегда лучше теории. Теория, как известно, без практики мертва. А когда результаты "практики" сходятся с теоретическими расчетами вообще жить хорошо! Вот пусть автор темы включит, измерит, скажет нам, а мы подсчитаем и сравним )))
Если для ЛЭП 500 кВ емкостный ток 1 - 1.3 А/км, то для 220 кВ в тех же габаритах должнен быть порядка 0.44 - 0.57 А/км
7 (2016-01-21 18:30:57 отредактировано RemezV)
High_Voltage пишет:
Это при U=500 кВ (1А/км.), при 220 кВ будет меньше.
       При U=330 кВ, Емкостной ток измеренный составил 0,71 А/км.
       Думаю у alegus1313 будет порядка 0,5-0,55А/км. Ждем измерений автора.
Если есть транспозиция - еще меньше.
Эксплуатация возможна, т.к. у нас именно такой случай раньше и был пока ВЛ-500 не включили на номинал. Расстояние между ПС примерно 200 км по автодороге, длина ЛЭП думаю покороче будет.
