bolik пишет: Вопрос по вводу/выводу ПДЭ-2802:
1) после вывода из работы ПДЭ-2802 - необходимо ли (если да, то в каком случае необходимо) отключать АВ питания?
С точки зрения НТД.
Устройство РЗА (любое) может находиться только в 3-х эксплуатационных состояниях: введено в работу, оперативно выведено (не для производства работ), выведено для технического обслуживания. (ГОСТ Р 55438 п.2.1.47 или СТО 59012820.29.020.005-2011 стр.14).
Все. Других состояний для "висящего множества руководителей и инспекторов", о которых говорил уважаемый тов. doro в #15 в теме http://rzia.ru/topic283-ankaavpa.html, где Вы спрашивали про АВ питания АНКА-АВПА, быть не должно.
В этих же документах далее:
- Устройство РЗА считается введенным в работу, если все входные и выходные цепи, в том числе контакты выходных реле этого устройства, с помощью переключающих устройств подключены к цепям управления включающих или отключающих электромагнитов управления коммутационных аппаратов.
- Устройство РЗА считается оперативно выведенным, если все выходные цепи отключены переключающими устройствами.
- Устройство РЗА считается выведенным для технического обслуживания, если все входные и выходные цепи, необходимые по условиям производства работ, отключены с помощью переключающих устройств или отсоединены на клеммах.
Ну и в СТО 59012820.29.020.005-2011 п.5.2.26 (или всем знакомая СО 34.35.302-2006 п. 2.4.7):
Порядок вывода устройств РЗА для технического обслуживания:
1) отключить (отсоединить) выходные цепи (цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и т.п.);
2) отключить цепи оперативного тока;
3) отключить цепи тока от измерительных ТТ;
4) отключить цепи напряжения от измерительных ТН;
5) отсоединить другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ (цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и т.п.).
"По бумагам" вот так, т.е. нужно определить для какой цели выводится защита.
Про оперативное обслуживание защиты, в том числе и порядок проверки исправности ВЧ канала, можно посмотреть также во второй книге Евгения Георгиевича на стр. 224-230.
