Тема: Защита от замыканий на землю обмотки статора генератора
Интересуют защиты с наложением контрольного тока частотой 25 Гц. Почему ИКТ не подключают напрямую в нейтраль генератора ? Используют подключение либо в цепь последовательно с ДГР, либо подключают на вторичную основную обмотку ТН? Схема блока генератор - трансформатор
Re: Защита от замыканий на землю обмотки статора генератора
И где будет зона защиты при подключении в нейтраль генератора? Вся прилегающая сеть?
