Тема: ЭД постоянного тока "душит" ДЭС - ???
Ситуация в следующем. На буровой стоит ЭД постоянного тока с тиристорным управлением. При его пуске - неадекватное поведение ДЭС. U падает, ДЭС аварийно останавливается. И это при загрузке не более 50%.  ДЭС- 0,4 кВ, затем транс 6/0,4 кВ, т.е полная гальваническая развязка, плюс еще "сглаживание" трансом пиковых нагрузок. Асинхронные ЭД с плавным пуском, даже на пределе мощности ДЭС - никаких пакостей не делают. А вот несчастный постоянник (для проворачивания бурового инструмента) - вызывает "аллергию" у ДЭС. Какая панель управления на ДЭС, пока не знаю, скорей всего PCC, буржуйская. Коллеги, WTF?? физический смысл мне что-то пока не понятен....
Re: ЭД постоянного тока "душит" ДЭС - ???
Пусковые токи ДПТ какие? В порядке ли пусковые реостаты?
пока не знаю, я дома сейчас, сменщики страдают
Скорее всего, проблема вызвана перегрузкой генератора ДГУ токами гармоник выпрямительных устройств приводов постоянного тока и некорректной работой измерительных органов панели управления при высоком коэффициенте гармоник на выходе генератора.
См. Внешняя ссылка
Внешняя ссылка
В статьях просвещенных выбору мощности ДГУ для ИБП компьютерных сетей рекомендуется выбирать мощность ДГУ порядка 2,5-3 от мощности ИБП при шестиимпульсной схеме выпрямителя на входе ИБП.
См. статьи:
Внешняя ссылка
Внешняя ссылка
Внешняя ссылка
Для того чтобы подтвердить вышеуказанное предположение необходимо выполнить измерения коэффициента гармоник напряжения на выходе генератора.
Проблем с АД не возникает, так как устройства плавного пуска, как правило, шунтируются послсле пуска двигателя.
evdbor пишет:
Кроме того современные УПП-АД и ПЧ-АД снабжаются комплектными выходными и входными фильтрами для устранения влияния гармоник и оставление сети питания "чистой"
