Re: Установка ТТНП
3I0 не бывает без 3U0. Защиту 3U0 на отключение вводов отстроить по времени от защиты 3I0 линий.
Предлагаю всем посетителям форуме поучаствовать в создании >> Энциклопедии по релейной защите и автоматике
Коллеги, приглашаю всех желающих посетителей нашего форума принять участие в опросе >> Где работают релейщики. Спасибо
Советы бывалого релейщика → Защиты от однофазных замыканий на землю → Установка ТТНП
Теоретически может и можно, но с практической точки зрения я не представляю как это выполнить. С учетом того что в системе всегда будет присутствовать несиметрия нагрузки.
По моему вопросу есть два технических решения.
1. установить резисторы не на ногах трасформатора, а на каждую секцию по резистору.
2. использовать шинопровод с литой изоляцией и на нее вешать бублик. Не знаю можно ли ссылку на сайт производителя прикрепить. Но как оказалось такой производитель есть. Изготавливают шинопроводы на заказ, нужной конфигурации и заливают компаундом своей разработки. Межфазное расстояние уменьшается в разы. Но при использовании такого шинопровода риск возникновения КЗ на землю стремится к 0 и смысл ставить бублик вообще пропадает. Кому интересно могу ссылку на сайт кинуть в личку.
Почему?
Несимметрия будет что при контроле 3U0, что при контроле 3I0.
Тогда можно использовать контроль тока через резистор.
Литые токопроводы - слишком дорого.
Не буду утверждать, цену пока не запрашивал. Но может и не так уж и дорого. Узнаю цену поделюсь
Изначально ставили в проекте резисторы на ногу, а не на секцию для удешевления проекта. С моей точки зрения, я бы ставил на секции и проблем бы не знал.
А так придется городить неизвестно что, и не факт что решение будет дешевле чем установка резисторов на секции (с учетом того, что ток термической стойкости ячеек с резистором получился 127,5кА - ячейки на ноге до реакторов)
Про защиту по 3Uo надо думать и просчитать, но что то кажется, так не сделаешь.
В трёхпроводной системе? С изолированной нейтралью? Несимметрия нагрузки не вызывает появления токов и напряжений нулевой последовательности.
Может кто знает производят еще и какой завод трансформаторы ТНПШ. Не могу найти производителя. Уперлись проектировщики и заказчик в установке бублика на шины. Проектировщики предложили вариант с ТНПШ. Кабельную вставку не хотят.
По-моему, ТНПШ уже давно не производят.
Насчёт проектировщиков не понял. Во что они могли упереться, если они же и должны разработать проект? Проектировщики должны принять решение и обосновать его. Проектировщики должны определить возможность выполнения этого решения, они должны выбрать оборудование и найти завод-изготовитель этого оборудования. При наличии сомнений в том, какой из вариантов решения вопроса будет дешевле, проектировщики должны выполнить технико-экономическое сравнение этих вариантов. Проектировщики должны рассчитать и выдать уставки на предлагаемые ими защиты.
Если всё это будет сделано, вопросы снимутся сами собой
