Тема: Время срабатывания ДЗЛ
Добрый день!
За какое время, после возникновение КЗ, ДЗЛ должна сформировать команду на отключение? Есть ли какие нибудь требования в НТД?
Спасибо
Re: Время срабатывания ДЗЛ
Зигмунд Фрейд пишет:
обычно пишут в главе Технические данные(без канала связи,при подключении реле-реле)
А первая зона ДЗ вроде вообще не должна иметь выдержки времени
Требование одно: чем быстрее, тем лучше.... В том же Сименсе используется два алгоритма ДЗЛ - "быстрый" (ступень I>>) и "традиционный" медленный на преобразовании Фурье  (ступень I>). Деление по знаку "больше" не совсем правильное, такое название неудачное, так как "быстрый" алгоритм тоже чувствительный.... Данные по временам смотрите в ТО, как и советовал Спартак Молодцов.
Все зависит от производителя конкретного устройства и алгоритма функционирования. В общем случае собственное время срабатывания ДЗЛ будет зависеть от:
- каким образом выделяется ток, т.е. может быть как классический способ по основной гармонике (Фурье), так и другие;
- влияние насыщения ТТ при работе цифровых фильтров;
- уровень дифтока относительно уставки, т.е. при большом токе время срабатывания меньше;
- прочих причин, которые коллеги добавят ICQ/ab:), т.к. все вышеприведенные причины написал буквально после пары минут обдумывания.
Conspirator пишет:
Понятно, что чем быстрее, тем лучше. А какие самые жесткие требования по времени отключения КЗ на линиях 220 кВ с точки зрения динамической устойчивости? На практике какие требования Вы встречали? Допустим требование "отключить КЗ через 200 мс после возникновения, с учетом времени отключения выключателя" и тд.
Почему Вы "зацикливаетесь" на динамической устойчивости? Тут  есть и другие факторы: термическая стойкость оборудования, насыщение ТТ, наверное еще что-нибудь....
Раньше, на электромеханике и воздушных выключателях для ДФЗ всех устраивало время порядка 100мс для линий 500кВ..... Специально делали замедление на выходном реле, чтобы не было ложной работы. Сейчас у Сименс для ступени I>>  достаточно времени "ненасыщения" ТТ порядка 5мс. Алгоритмы ДЗЛ сейчас достаточно сложные, с разными видами торможений.  Для ДЗШ (тоже дифференциальный принцип) время работы  алгоритма доходит до 3-5мс. В  ДЗЛ меня устраивает полное  время отключения (вместе с выключателем) в  30-50мс.... При близких КЗ с большими токами помогает токовая отсечка....
Conspirator пишет:
Так полное время отключения элегазовых выключателей уже 50 мс..? Откуда такие требования 30-50 мс?
ДЗЛ с ЭВ на ВЛ 500 кВ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95568/thumb/p1aahcv4o1job6ca1iobhtv132r1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95568/thumb/p1aahcv4o1job6ca1iobhtv132r1.png
Это в идеале..... Давайте посчитаем:
1. Время работы алгоритма -  5мс
2. Выходное реле терминала (сверхбыстродействующее, контакт шунтируется электронной схемой) - 1-2мс
3. Выключатель (в идеале ток должен исчезать при первом переходе через ноль, апериодику пока не учитываем)) уже сейчас - 15 - 20мс (на элегазовых пока на осциллограмах видел минимальное  время  порядка 25-30мс). Возможно будут когда-нибудь силовые полупроводниковые выключатели с временем до 5мс
4. Применение ТТ без насыщения при максимальных токах КЗ устраняет дополнительные задержки в алгоритмах и погрешности
5. Задержка в канале - 0 мс
В 30 мс уложимся....
Conspirator, это уж идеальный больно случай
Conspirator пишет:
Имеете ввиду время работы МП терминала или реле на выдачу сигнала отключения?
Conspirator пишет:
Что то я не могу придумать, чтобы что то кроме динамики устанавливало такие жесткие требования (те же 200 мсек). Термическая стойкость? Это как же плохо надо выбор оборудования выполнить, что такое время требовать. Насыщение ТТ? опять же при выборе ТТ считается необходимое время ненасыщения, а дальше хоть трава не расти.
А динамика как раз предъявляет такие жесткие ограничения. Правда расчетное нормативное возмущение все равно отказ выключателя и работа УРОВ, так что у вас выключатель с пофазным приводом полагаю?
Apostol пишет:
Время работы алгоритма. Надо "приплюсовать" время выходного реле. Зависит типа (от кода заказа). От 0,2мс до 10мс
diff_bystrodeistv.jpg 210.95 Кб, 2 скачиваний с 2016-02-03
Conspirator пишет:
А время необходимое для получения данных с другого полукомплекта и синхронизация данных? Да и алгоритм ДЗЛ как правило выдает команду на отключение за 10 - 20 мс.
Conspirator, Зигмунд Фрейд
Щас вот глянул время работы алгоритма ДЗЛ в МП терминале в среднем 30-40 мс, с учетем работы выходного реле. Но это опять таки идеальный случай, когда канал связи работает на 5+. Вообще как я знаю в ФСК требования до 50 мс работа быстродействующих защит. К этому еще прибавить время работы выключателя. Еще не учитывал торможение...все зависит еще от оборудования
Apostol пишет:
То, что нужно! Как называется документ? Где можно найти эту цифру "50 мс"??
