1 (2014-09-06 20:54:29 отредактировано sanchesss_88)
Тема: Защита ТН от феррорезонанса.
Здравствуйте! Прошу помочь молодому релейщику решить рабочий вопрос.
На переключательном пункте 10 кВ установлен НТМИ для питания учета. Недавно был обнаружен сгоревший предохранитель на высокой стороне трансформатора напряжения. Почитав литературу и статьи в интернете, я пришел к выводу, что причиной сгорания предохранителей является явление феррорезонанса. Предлагаются такие способы защиты ТН, как установка резистора 25 Ом на дополнительную обмотку; заземление нейтрали ТН через три резистора 800 Ом.
Отмечу, что электросети, в которых включен данный НТМИ, расположены в сельской местности, то есть в основном это ВЛ с малым емкостным током. На данный момент на ТН никаких резисторов нет.
Очень прошу поделиться практическим опытом в решении данного вопроса. На других подстанциях нашего города существует такая же проблема. Например, в сетях с большим емкостным током (разветвленные кабельные сети) сгорают предохранители на НТМИ и ЗНОЛ (на которых, к слову, установлены 6 резисторов по 150 Ом в параллель на дополнительную обмотку). Происходит это при замыканиях на землю в сети.
Можно ли устанавливать резисторы в первичную нейтраль НТМИ, или этот вариант реализуется только на ЗНОЛ? Можно ли одновременно установить резисторы в доп. обмотку и в первичную нейтраль? Насколько это эффективно?
Заранее спасибо!
Re: Защита ТН от феррорезонанса.
По РД 34.20.517 считать не пробовали?
Он хоть от 110 и выше, но,  думаю, невелика разница.
Попробую изучить...
Почитайте 3-ю главу сего труда "Евдокунин Г. А., Титенков С. С.
Внутренние перенапряжения в сетях 6-35кВ. - СПб: Издательство Терция, 2004.- 188стр"
5 (2016-02-09 12:34:07 отредактировано meridian86)
Уважаемые коллеги, понимаю что тема древняя, но актуальности не потеряла. Так и не смог найти мощность резисторов 800 Ом в нейтрали ВН ТН-10кВ ЗНОЛ. Подскажите пожалуйста!
Уже нашел - три в параллель 2,4кОм С5-35-100.
В режиме глухого замыкания тока в нейтрали ТН будет порядка 70-90 мА. Если процесс феррорезонанса будет затухать весьма быстро (несколько периодов), то в принципе резисторы и не разогреются.  Так что можно ориентироваться на ток при длительном ОЗЗ. Другая ситуация при перемежающихся замыканиях, что вполне вероятное событие в сельских сетях. Тогда ток в нейтрали может достигать 1 А и выше действующего, причем процесс этот длительный. Отсюда и мощность резистора.
