Re: Место установки линейных ТТ
Спартак Молодцов пишет:
Ничего не понял, как при подключении к ТТ линии, выполнить токовый контроль положения выключателей ЭКРА, GE, ABB?
В терминалах с гибкой логикой вместо токового контроля выключателей вполне можно использовать РПО 1В и РПО 2В по схеме "И" на блокировку отключения.
правильную работу ОАПВ, ДЗ в терминалах ЭКРА, GE, ABB? Уже молчу про автоускорение...
Как связана работа ОАПВ, ДЗ, АУ с подключением к ТТ ВЛ или на сумму ТТ выключателей?
Long Live Rock'n'Roll
ОАПВ вроде бы функция, относящаяся к линии, не к выключателю. Защита действует на отключение повреждённой фазы (двух выключателей, или ещё и выключателя ШР, если он есть и СЭР считает это действие  необходимым), логика ОАПВ - на включение их по истечении расчётной паузы. Ну, если всё хорошо, конечно (нет нового повреждения в цикле ОАПВ, скажем). Если КЗ в мёртвой зоне, между ТТ линии и шинами ПС, тоже не страшно - ведь ДЗЛ в этом случае не работает, следовательно, и ОАПВ её не будет действовать.
И насчет "уважающих себя защит" -  так было не всегда.  Я приводил уже пример с терминалами Siemens 7SD5xx, это были решения московского ЭСП для ПС Бескудниково, Трубино, Белый Раст. Не так и давно это было, в 2007 г.
А все ли производители поддерживают в своих терминалах защит линий (осн., резервн.) и шин возможность программного суммирования?
Помнится, видел какой-то проект, там была схема - две секции шин, между ними три выключателя и два присоединения.
И проблема была - требуется подключить защиту на сумму токов, при этом основная защита должна сидеть на "своих" кернах единолично.
А суммировать (электрически) токи можно только с разных кернов одного ТТ.
И выходило так, что из-за таких "единоличников" занимались почти все свободные керны на встроенных ТТ среднего выключателя.
На те, что оставались, вешалось безобразно большое количество устройств РЗА.
И вроде бы там было предусмотрена как раз установка части защит на выносной ТТ.
Проблема с распределением по ТТ решилась бы, если суммирование выполнять программно.
Для правильной работы УРЗА в подобных случаях производители предусматривают специальные меры, а именно функции, которые выявляют отключение одной фазы. При подключении к ТТ линии эти функции неработоспособны.
ДЗЛ,сидящая на линейных ТТ выполняет свои прямые функции и никаких других,даже КСЗ там нет.
Резервные защиты ,два комплекта, включены на ТТ выключателей, в них же (КСЗ) функция  ОАПВ со всеми контролями
Речь идёт о правильной работе логики ОАПВ в целом при подключении защит к ТТ линии.
не понял каких защит?Речь,как понимаю,о основных защитах на линейных ТТ.
Резервные защиты(КСЗ) +ОАПВ на  сумме токов выключателей
На линиях с ШР в цикле ОАПВ в токе и напряжении линии возникают колебательные процессы, на которые ДЗ может среагировать.
В логике ЭКРЫ нет никакого токового контроля ДЗ.
В ПДЭ2004 действие избирательных органов отключённой фазы во время цикла ОАПВ блокируется токовым контролем фазных токов (линейных), и при чём здесь контроль токов выключателей?
Страницы из ЭСП Типовые решения РЗ ВЛ СВН ПДЭ2000 Записка.pdf 666.55 Кб, 15 скачиваний с 2016-02-14
Вот из РЭ.
Из какого это РЭ. Не могу найти такого описания в своих.
29 (2016-02-15 13:03:33 отредактировано Bach)
Это если она включена на линейный ТТ. Очень глупое решение.
Только идиот подключает основную защиту к ТТ линии.
А зачем? Это явное вредительство, зачем основную защиту подключать к линейному ТТ? Можно получить ответ?
Исходя из такой логики: ПУЭ - глупый документ, написанный вредителями для идиотов.
ПУЭ п. 3.2.117
При включении быстродействующих защит на сумму токов двух или более трансформаторов тока в случае невозможности выполнения требований 3.2.29 рекомендуется предусматривать специальные мероприятия для исключения излишнего срабатывания защит при внешних повреждениях (например, загрубление защит) или устанавливать в цепи линии отдельный комплект трансформаторов тока для питания защиты.
Bach пишет:
ПУЭ п. 3.2.117 При включении быстродействующих защит на сумму токов двух или более трансформаторов тока в случае невозможности выполнения требований 3.2.29 рекомендуется предусматривать специальные мероприятия для исключения излишнего срабатывания защит при внешних повреждениях (например, загрубление защит) или устанавливать в цепи линии отдельный комплект трансформаторов тока для питания защиты.
Здесь идет речь о том, что при включении на сумму токов ТТ выключателей должна учитываться полная погрешность, если по ней не выполняется условие ставится отдельный ТТ.
