Тема: Расчет емкостного тока
Здравствуйте!
Возник у нас спор как считать емкостные токи в случае если после трансформатора стоит сдвоенный токоограничивающий реактор и далее две секции (см. поясняющую схему). При однофазном замыкании, например, на присоединении Iс.ш. суммарный емкостной ток будет определяться присоединениями только Iс.ш. или надо еще учитывать емкостной ток от присоединений IIс.ш.? Побежит ли емкостной ток от присоединений IIс.ш. через реактор?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96240/thumb/p1abptk44b1ko8f6k16sk1a611eh81.jpg
